Har precis borrat ett doshål i en mellanvägg (garderobsvägg). Då upptäckte jag att borrdammet var blåsvart och stenen som väggen är byggd av verkar vara i någon form av lättbetong. :thumbdown:
Väggen är putsad och ca 10cm tjock med ca 2 cm puts innan man når det lättviktiga och blåaktiga materialet.
Detta är en lägenhet i ett hus från 1937. Jag har läst att blåbetong använts mellan 1929-1975 och nu undrar jag om någon kan hjälpa mig identifiera vad min garderobsinnervägg är murad av:
Nej, det där ser ut som en så kallad slaggplatta, tror dom gjordes av restprodukter från järnverken.
Perfekt! Hoppas du har rätt! Vore surt att behöva sanera och hålla på.
S
visst är det mera porer i blåbetong?
tommib
Det ser inte ut som blåbetongen mitt hus är byggd av, men det fanns många olika varianter. Som SBH sa, de varianter jag har sett har varit mer porösa (och homogena till färg och form).
Varför skulle du behöva sanera bara för att det är blåbetong?
Blåbetong set ut exakt som Siporex, den vita, fast den är blågrå.
Lätt, genomfärgad med porer i, blir bara pulver om man krossar den. Går att använda som krita om man vill rita upp en hopphage på asfalten.
Vet inte hur man mera ska förklara.
Nyfniken
S
varför sanera?
http://www.plingenjorsteknik.se/pdf/Radon/4_Halsorisker_blabetong.pdf
tommib
Tack, jag bor i ett hus byggt i blåbetong :-)
Radon ventilerar man ut. Ventilation behöver man ha ändå. Väntar just nu på senaste radonmätningen faktiskt.
Det lät på TS som att du skulle riva ut hela väggen....
Edit: Det var ts som pratade sanering....
Sanering? Vad är det för tossigheter du googlat fram nu?
S
vissa blir tossiga av asbest en del blåbetong ;)
tommib
om man blir tossig av någotdera i sitt hus bör man kanske omvärdera sin riskanalys. Det finns gott om saker som är betydligt farligare än både blåbetong och asbest i vårt vardagliga liv....
På detta forumet når ibland risken med det höga blodtrycket lika högt som diskussionsämnet i sig när radon eller asbestdiskussionen verkligen kommer igång :p
Nyfniken och 2 till
Jag (TS) menar inte att man nödvändigtvis måste sanera, men man bör ju känna till att man har innerväggar i blåbetong. Speciellt om man ska fräsa och borra i den. Så låt oss nu hålla oss till materialidentifiering i den här tråden :rolleyes:
Det verkar ju som att väggen är byggd med 'slaggplatta' (tack Rikard Gjersvold), men vi får se om det framkommer mer ny information.
Du tänker nog på asbest med "speciellt om man ska fräsa och borra i den". Blåbetong avger en svag stråning som omvandlas till radon (som är en gas).
Damm från blåbetong är inte värre än vanligt betongdamm, munskydd på och dammsug efter så är det klart...
Nyfniken och 1 till
