Tja en korkad fråga kanske men jag begriper inte vad som är vad med denna färgkombination i treledaren?
Hur gammal är kabeln? Var sitter den?
I vilket sammanhang har du råkat ut för en sådan kabel?
Det är kabeln från cirkpumpen i "kitet" till solfångaren (kinatillverkad men med Wilo-pump). Ska kopplas till solfångarens styrbox för styrning av pumpens igångsättning vid x tempskillnad mellan solfångare och acktank.
Kinesisk standard ... Kan det finnas någon här på forumet som kan något om det? Fast du har väl fått med en instruktion?
Och den är CE märkt?
Jag tror att du måste mäta dig fram till vad som är vad. Om vi antar att en av trådarna är skyddsjord så kan det bli väldigt farligt om du gissar fel.
Rent regelmässigt så gör man troligen ett grovt (åtalbart) fel om man kopplar in någon av trådarna på skyddsjord, efterssom de är felmärkta.
Själva sladden är inte tryckt med någon CE-märkning. CE är väl ofta bättre än ingenting men den är är ju inte riktigt tillförlitlig då det är tillverkarens egen kontrolluppgift. Ska definitivt kolla med leverantören - chansar inte. Men det vore ändå intressant att vet aom någon här känner igen kabeln. Trodde det fanns flera olika standardiseringar även om den här uppenbart inte är EU-standard.
Är kabeln avsedd för 240V? Det kanske är en lågspänningskabel, så man har valt de udda färgerna just för att den inte ska förväxlas med en 240V-kabel?
Han skriver att den går till styrboxen från solpanelen så det är väl någon typ av manöverspänning kan tänkas?
Vanlig spänning brukar väl inte behövas i själva panelen?
Jag tolkar det som att det är kabeln som strömförörjer en cirk pump. Den styrs från styrboxen.
Annars hade det varit en trevlig förklaring. Om det bara vore en låg manöverspänning.
Rätt tolkat. Det är en 240 v-kabel (eller rättare sagt 300 v som det står märkt på den :confused: ). Tog bort skyddskåpan på pumpen. Anslutningarna var i alla fall tydligt märkta - rosa var jord. L (blå) är väl fas och N (brun) är väl nolla? Kanske lika bra att byta ut kabeln på en gång när jag ändå har öppnat.
Förresten: I styrboxen finns bara en jordanslutning (brevid fas och nolla för inström). Kan man även koppla på jorden från ström ut till cirk.pumpen på denna anslutning? Finns nämligen ingen separat jord där.
(För att inte bekymra någon i onödan ska grannen med elbehörighet få kolla på mina kopplingar.)
Det där med mer än 1 tråd på jordanslutningen beror lite på hur den är utformad. Det gäller att det skall gå att få dit tråden säkert så att det blir god kontakt för båda trådarna. Här är ofta blå nolla och brun fas.
Det var också intressant att det står 300V på kabeln, jag har för mig att anslutningskablar för fast installation skall vara klassade för 500V. Detta är dock något som jag absolut inte är säker på.
L är fas, L brukar normalt vara brun eller någon annan färg dock inte blå eller gul/grön. N är nolla och ska vara blå. i äldre installationer var röd jord. vad är det för fabrikat på styrningen och vem säljer den?
Det är en gammal variant från Sfinx. Enligt uppgift från leverantören ska alla senare leveranser ha en korrekt kabel. Jag byter ut den för säkerhets skull.
