3 629 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Blå kabel för fas? Nybörjare fråga (Önskar snabbt svar)
Hej vi fick i uppdrag av svärmor att byta taklampa i sommar stugan för den gamla fungerar inte.
Vill vara säker på att jag gör rätt så jag försöker kolla att det blir rätt innan vi går vidare.
Men ser nu att det verkar som svärfar har använd blå kabel för fas i den tidigare installationen.
Ville be om ett andra utlåtande här.
Om jag använder testmejseln på L så låter den inte alls men den lyser väldigt svagt på N.
Hur jag tolkar detta så borde jag blyta plats på kablarna in i armaturen.
Lite otydlig i bilden men det är kopplat brun kabel in burn kabel ut ur L och ljus blå kabel in blå kabel ut ur N.HerrBlå skrev:
Test mejseln lyser väldigt svagt när man testar på N.
Den finns inte jord i kabel från väggen.
Bästa svaret
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Testmejseln säger inte mycket om hur det är kopplat, det behöver du reda ut manuellt genom att följa trådarna. Om det bara handlar om en taklampa spelar det ingen roll hur du kopplar när det bara finns två trådar om rummet i övrigt är ojordat, det är på samma sätt som att en vanlig stickpropp kan vändas på två håll och ändå fungera. Finns jord i rummet skulle jag kolla i kopplingsdosan och se hur det ser ut, för då finns flera fallgropar.
Fläktar
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 779 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 779 inlägg
Huset är säkert jordat, men kanske inte rummet. Finns det ingen jord i några uttag i rummet är rummet ojordat och då ska den inte heller anslutas till jord. Finns det jord, ska den anslutas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Vad är det för kabel som används till detta uttag? Det ser ut att vara en anslutningskabel (RKK). Var kommer den ifrån?
Och sedan undrar jag över kontaktdonen som används mellan uttag och lampa. Det liknar Tamiya DC-kontaktdon som inte är avsedda för 230 V AC:
självklart ska blå vara nolla och kopplas alltid till N på lampan.HerrBlå skrev:
Att byta plats på fas och nolla är otillåtet och farligt då då gängan på glödlampan blir strömförande istället för änden i botten⚡️
Självklart ska blå vara nolla och kopplas alltid till N på lampan.Fairlane skrev:
Att byta plats på fas och nolla är otillåtet och farligt då gängan på glödlampan blir strömförande istället för änden i botten⚡️
I normala fall gör man så ja men i en bordslampa ansluten med stickpropp kan man inte garantera att fasen alltid är kopplad till mittkontakten eftersom man kan vända på stickproppen.B Beje.B skrev:
Moderna lamphållare har inte gängan ansluten till någon av trådarna utan det finns ett bleck i botten som gör kontakt med lampans gänga när den är helt iskruvad. är lamphållaren av god kvalitet blir inte lampans gänga strömförande samtidigt som det går att ta i gängan. Dessutom är gängan numera i plast.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 271 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 271 inlägg
Detta gällde ingen bordslampa utan fast monterad lampa det är sällan eller nästan aldrig plastgänga i dom vad jag sett i mitt jobb du kan läsa på elsäkerhetsverket för mer info vad man får göra själv utan att anlita elektriker men då måste man ha nödvändiga kunskaper i det man görLogad skrev:
Du lär inte hitta annat än antika armaturer där gänga är ansluten till elen.
Så jag gick och kollade den enda fast monterade lampan jag har från byggåret 1969, en klassisk glob i keramik med glasklot. Av naturliga skäl är gängan metall men inte ansluten utan där är ett kontaktbleck runt mittenblecket.B Beje.B skrev:
