Någon med ett tips om var man servar blå bosch som privatperson i stockholm? Bosch hemsida verkar rekommendera att lämna in till valfri återförsäljare men de jag snackat med verkar endast skicka iväg grejerna till tyskland direkt att passera någon lokal felsökning.
Alt fråga:
Min GSH 11E börjar bli "trögstartad", motorn går bra, kolen är fina men det verkar som antingen delen jag gissar kallas "striker pin" eller "strikern" som ska slå bak på spettet börjar gå trögt och fastnar i lägen där motorn inte kan slå fram den mot spettet. Ska nämnas att innan användningen nu så var förra projektet runt 3 år back i tiden. Lyckas ändå få igång den genom att trycka tillbaka strikern längst back, sätta in ett spett och köra igång. Ska nämnas att vid användning så rinner lite olja ner längs spättet. För mig luktar det trasig o-ring, dags för oljebyte eller en kombination av de båda. Tog av chucken och oljan är svart och rätt tjockflytande så om någon har tips om hur den faktiskt ska se ut och vad man eventuellt kan byta med för typ av olja skulle det vara uppskattat
Har koll på sprängskisser över den men vill undvika att börja beställa o-ringar eller andra delar på ren chansning
I
Jag kan inget om sådana maskiner men hade chansat på oljebyte med några matskedar wynns oil-stop-leak. Är det torra o-ringar så fixar den det. Logiskt tror jag inte oljan ska vara tjock, den ska väl hinna passera in och ut från cylindern, kan den inte det måste maskinen kännas seg.
Men det är rena spekulationer, jag kan som sagt inte sådana maskiner.
En av dom bästa är väl fortfarande elma som låg i södra hammarbyhamnen. Men nu ligger dom tydligen i salsjöbo. Sedan har vi stimus i solna som var ökända för dålig service på maskiner (specielt festool) men har nyligen bytt ägare och har blivit mycket bättre enligt rykten (bla från festool). Om inte annat så får man en helt ny känsla när man går in där.
Pär
Proffz elverktyg eller Elma Maskinservice.
De maskiner som skickas iväg är garantiärenden som bara handläggs av Bosch.
Jag tror att jag varit här:
http://www.elektrolindning.se
i högdalen vid något tilflälle när jag skulle ha reservdelar till en bosch bordssåg. Dom verkade serva Bosch och andra märken.
Nu strömmade tipsen in. Blir att ringa runt lite i morgon och se om någon kan ta sig an "spättan"
8 försök till samtal, endast en firma lyfte luren, härligt med svenska semestertider.
Nu är slaghammaren i alla fall inlämnade hos elektrolindning i högdalen där en ensam tekniker jobbade när alla andra var på semester. En månad uppskattade de till för att komma till en kostnadsuppfattning. Givet att man fick vada genom högar av verktyg i varierande tillstånd av felsökning, reparation och skrotning verkar det i alla fall finnas jobb att göra inom området verktygsservice
