jag hade just köpt men inte öppnat en Black & decker XTC143BKH 3vxl , 46 Nm, dubbla batterier etc och tänkte att den måste vara bra - XT ska ju vara B&D:s flaggskepp för hempulare
Elverktyg - Borra & Skruva - Borrmaskiner / Skruvdragare - 14,4 V - XT Slagborrmaskin/skruvdragare, 14,4V + 3 växlar + 30 min snabbladdare - BLACK & DECKER
men tråden
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/60007-skruvdragare.html
har varit mycket intressant att läsa och jag har förstått att erfarenheten av batterilivslängden på min B&D inte är bra.
Jag har också sett att många rekommenderar Bosch - speciellt de blå proffsvarianterna.
jag är nära att köpa en Bosch 12 V professional - blå
men jag funderar på Li-ion batteri teknologin för mig som ibland kan låta bli skruvdragaren i flera veckor tills den behövs - och då får den gärna vara laddad. Just nu håller jag på att bygga på en våning - en hel del gör hantverkarna men även jag - tex skruva ventrör.
så vad ser ni som för/nackdelar på blå respektive grön Bosch skruvdragare.
(är inte intresserad av andra märken nu även om de är bättre - vill avgränsa beslutsvåndan)
jag titttar på en Bosch GSR 12 V blå
Bosch - elverktyg hantverkare/industri - Sladdlös borrskruvdragare i Standard Duty-kvalitet, GSR 12 V Professional
fast medNiMH batteri - 13mm chuck- på clas Ohlson 2198kr
Clas Ohlson - Borrmaskin/skruvdragare Bosch GSR 12 V Professional. Sladdlösa borrmaskiner handla beställ postorder
alt en grön Bosch PSR 14,4 LI-2 grön
Bosch - elverktyg gör-det-självare - Bosch sladdlös borrskruvdragare PSR 14,4 LI-2
clasohlson Litiumjonbatteri , 1399kr
Clas Ohlson - Borrmaskin/skruvdragare Bosch 14,4 LI-2. Sladdlösa borrmaskiner handla beställ postorder
har ev en tanke på snikversion med NiMH - Bosch Grön PSR 12-2 - ca 1200kr på COOP
Bosch - elverktyg gör-det-självare - Bosch sladdlös 2-växlad borrskruvdragare PSR 12-2
det jag undrar är dels:
om den blå bosch med NiMH är så mycket bättre än den gröna med NiMH ?
dels om det kan vara bättre med den gröna PSR 14,4 LI-2 - än den blå GSR 12 V , för mitt ändamål?
någon som har erfarenhet av Bosch grön och likvärdig blå generellt?
tilläggsfråga
gröna bosch har inbyggd lampa - ser inte i specen att det på blå bosch - några erfarenheter av lampan - är den till nytta eller bara säljargument?
Mikael_L
Jag har köpt en PSR14,4 LI-2.
Jag passade på när COOP hade en liten drive, då tog jag ett reklamblad med mig tvärs över vägen till Bauhaus och kunde hämta ut en för endast 1050:- med hjälp av prisgarantin. :D (ett batteri !)
Jag kan egentligen inte säga så mycket än. Jag har bara skruvat knappt 100 lätta skruvar samt demonterat 2 st garderober med den, så jag har inte ens laddat den en andra gång än.
Men än så länge är jag nöjd.
Väldigt lätt (1,35kg) och smidig maskin, blir säkert perfekt att ha som komplement om jag köper en starkare och tyngre. Sen tror jag inte att denna är svag direkt heller, specen säger 30/17 Nm (hårt/mjukt). Men jag hoppas att jag snart ska få anledning att använda den till nåt tufft jobb och se vad den går för. :)
Lampan som lyser där du skruvar är ett perfekt smart tillbehör, så¨fort du ligger inne i nåt underskåp eller liknande och skruvar så har du arbetsbelysning. På Makitas maskiner är lampan ännu smartare, den lyser flera sekunder efter att du nuddat strömbrytarn. På PSR måste du hålla ner strömbrytaren hela tiden (men man kan alltså hålla in så lite att motorn inte går)
En blå bosch är ändock starkare, inte så mycket tyngre (GSR 12, 1,7 kg), antagligen bättre batterikapacitet, bättre plast = slagtåligare hölje, 3 års garanti och lite annat mums för hantverkaren.
Mikael_L
Nu har jag provat att dra 10mm fransk skruv utan förborrning...
Kan meddela att det orkade den inte, den drog in ca 3 cm sen var det totalstopp! :o
Märkligt, det var ju hur lätt som helst med spärrskaftet :D :D
Därför man kör med skruvdragare som är som mutterknackare *ler*
Enda problemet är att den drar av franska på 10 mm så man får vara lite känslig på handen.
/Kent
Ja franskarna ska dras med slagskruvdragare, drog upp väggfästet till tv´n med min hitachi WH12DMR, som smör i solsken !
Sen att sambon fick hålla för öronen på lillgrabben och att flickan sprang iväg är ju en helt annan sak :)
Har kört både blå och gröna Bosch ett tag. De gröna som jag kört är ett par år, och alltså inte LI-dragare, men den blå 12V, som inte heller är en LI-ON, är i en helt annan klass. Fick tag i den med tre batterier, och det är bra. De gröna skulle jag iofs välja före B&D varje dag hela året, men det är mycket bättre med den blå. Jag har sett de där tre-batteripacken på några ställen. Det är något att hålla utkik efter! Lösa batterier är inte kul att köpa sen.
