Har idag en oisolerad betongplatta i en del av uthuset. Hur gör jag enklast för att isolera och lägga nytt golv?
Jag tänker, åldersbeständig plast på betongplattan, regla upp träbjälklaget utan kontakt med plattan/plasten. Isolera, golvspånskiva och sen golv.
Rätt/fel?
Vad behöver jag ha för dimension på bjälklaget? Ca 3 m spännvidd som mest.
Har du fukt i betongplattan?
Har du det och lägger plast så kommer fukten att leta sig upp i väggarna, om de inte är 100% fuktspärrade ner mot plattan.
Du kan ta reda på det genom att lägga ut någon m2 byggplast på golvet och täta/tejpa kanterna. Låt ligga några dagar. Är det fuktigt under plasten har du fukt i plattan.
Bra fråga, hur ska jag göra om det visar sig att den är fuktig?
Det har varit en gammal tvättstuga från tidigt 1900-tal, väggreglarna och stommen verkar ligga direkt mot plattan. Ingen märkbar fukt på trät än efter 100 år..
