Skall snart bygga om ett badrum på övervåningen i ett gammalt trä hus. Bjälklaget är cc 60-70 cm. Eftersom det krävs max cc 30 samt 22mm spånskiva + min 15mm flytspackel för att uppnå böjstyvheten som krävs för klinker undrar jag om man får lägga in kortlingar mellan bjälklaget för att uppnå cc30? Dvs uppnå cc 30 åt "fel" håll?
Blir ruskiga problem att uppnå cc 30 med att lägga in en till golvstock mellan de befintliga. Golvstockarna är 3"x8".
Skall även lägga in 12mm golvvärme slang i golvet. Enligt wirsbo krävs det 30mm flytspackel, dvs 15mm ovan slangarna. Hur har ni andra gjort? Detta skulle innebär en golv höjning på ca 4cm, och 3cm är egentligen max vad jag kan tillåta. Är det tillåtet att fräsa in slangarna i spånskivan och sedan flyttspackla 15mm ovan det? Jag menar om jag fräser ner slangarna 12mm i spånskivan måste detta ju försvaga konstruktionen? Eller?
Kommer endast att skapa fall i dushen. Och detta tänkte jag uppnå med att fräsa ner golvstockarna 15mm i duschen.
Det är inte krav som du säger. Böjstyvheten är uppnådd efter c/c 330 plus 22mm golvspån utan spackel. Har man 12 millimeter flytspackel på spånet så kan reglarna sitta på upp till 600 c/c. Men om det är mer mellan reglarna, om reglarnas spännvidd är över 4,2 meter eller om rummet är över 10 m2 så måste det läggas i till 300 c/c. Men i ditt fall med så pass bra bärighet som 3"8 så går det bra att kortla.
Om du lägger slangar i en skiva med frästa spår så försvagar det mycket riktigt konstruktionen. Alternativet är att sätta gles med plåtar mellan golvbjälkarna, och lägga en vanlig golvspånskiva ovanpå. Då klarar du dig med 22mm spån, plus flytspackel 12mm på minsta stället plus ca 10-13 millimeter plattor.
Vad gäller fallet, så kanske du vet att du inte kommer uppfylla branschreglernas krav om du inte har minst 1:100 fall på hela golvet. Men skulle du ha det så skulle det naturligtvis bli en ännu högre höjning.
Saxat från wirsbo.se
Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs mot ett befintligt golv. Wirsbo-evalPEX-rör 12x2 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm inkl eventuell klinker.
Som du ser i texten så skall rören täckas med 15mm men det är inkl. klinker.
Vi har valt denna lösning i vårt badrum.
/Funkis
/Funkis
Tänk på att det inte räcker med en slinga för fullvärme om badrummet är större än 5m2. Kolla med wirsbo.
Tack för svaren. Hade helt missat 15mm inkl plattor. Läste bara snabbt igenom. Badrummet är inte mer än 6-7m2, tänkte klara det på en slinga ändå, eftersom detta är på övervåningen.
Tänker skipa delen med att hela golvet skall luta 1 cm / m. Blir endast i duschen som jag gör fall. Och där gör jag ordentligt fall. Sen räknar jag med att det lilla vatten som kryper upp på den plana delen kommer att torka med golvvärmen ganska så snabbt. Detta är ju 2:a badrummet så det lär inte bli mycket duschande där...
Varför chansa? Att dela upp det på två slingor är ingen stor extrakostnad. Däremot blir det väldigt dyrt och tidsödande att fixa om det visar sig att en slinga inte räcker.
