Om ett hus har bjälklag av betong, så är det betong som är gjuten på plats, cirka 16-20 cm tjock platta. Undersidan är då helt slät (eller nästan, det kan finnas avtryck efter formen som betongen gjöts på).
Om det är lättbetong, är det monteringsfärdiga plattor, 25-60 cm breda, 17-25 cm tjocka. Då syns det på undersidan genom att de har en fasad längsskarv mellan plattorna.
Därtill finns lättklinkerbetong (som oxå är ett slags lättbetong i den bemärkelsen att de väger mindre per kvadratmeter än 'riktig' betong), som oxå är monteringsfärdiga plattor, cirka 20 cm tjocka. Även detta syns på undersidan genom fasad längsskarv mellan plattorna.
Så ta och kika på undersidan. Där hittar du troligen svaret.
Och visst är det så att (blå, blåsvart) lättbetong kan vara radonfarlig. Men den behöver inte vara det. Det beror på var plattorna är tillverkade.
________________
Byggaren
