Hej! Har läst och hört otroligt många olika tankar om hur jag ska konstruera mitt bjälklag till altan.
Det som är bestämt är reglar som är 45x220 (https://www.k-rauta.se/produkt/byggregel-45x220x4800mm-c24-impregnerad-ntra/7350033930519), med 60cc och att lägga bjälklaget direkt på trädgårdsplattor (https://www.byggmax.se/marksten-hel-grå-350x350x50mm).
Placeringen av trädgårdsplattorna har vi fått råd av en bygghandlare att lägga med 2 meters mellanrum längs med regeln, och med 120cm och 50cm förskjutning. Han sa att vi ska börja 60cm från väggen av huset (dvs ingen platta i ett av hörnen. Det är ju sån "frigolit" som ligger direkt under gruset närmast husväggen så antar det är därför man inte vill ha en platta där?)
Såhär blir ritningen när jag omsätter ord till bild (det gula är husväggen):
Digital skiss eller diagram med blå linjer, röda kvadrater på rutnät, anteckningar, gula och svarta element.
Det jag tycker känns jättekonstigt är att varannan regel "hänger fritt" så att säga. Samt att regeln/ramen närmast husväggen knappt får något stöd. Är detta verkligen rätt?
Alla tankar mottages tacksamt :)
