"Vafan la jag bitsen nu då" brukar höras då och då när jag håller på med något litet projekt. Störde mig på att endast ett bits får plats i originalhållaren i gdx:en. Kom sedan på att werasatsen passar perfekt som påskruvad i högra hålet för bältesclips på dragaren.
Jag lär inte vara först med idén men det funkar kanon.
Måste bara modda l-boxx inlägget lite för att dragaren ska passa
Produkter som diskuteras: "Bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Mycket bra tips! Köpte nyligen Makitas bitshållare som är tänkt att skruva på samma ställe som du moterat din i Boschen. Tar två långa bits, perfekt till slagisen tänkte jag. Icke, en riktig skitprodukt eftersom bitsen lossar och trillar ur hållaren. Ska nog se om jag kan montera Impactor-satsen enligt din förlaga.
phl skrev:Mycket bra tips! Köpte nyligen Makitas bitshållare som är tänkt att skruva på samma ställe som du moterat din i Boschen. Tar två långa bits, perfekt till slagisen tänkte jag. Icke, en riktig skitprodukt eftersom bitsen lossar och trillar ur hållaren. Ska nog se om jag kan montera Impactor-satsen enligt din förlaga.
Ok. Förstod att det måste finnas som produkt. Återstår att se hur mycket misshandel denna lösning tål men både bitsen och själva utviksdelen verkar sitta ganska bra
· Västra Götaland
· 62 inlägg
Attans också, nu har man en till sak man "måste" köpa...
Tittade på min 14,4V Makitadragare om det skulle vara möljigt med ett liknande arrangemang. Såg inte helt optimalt ut då hålet på Makitan dels inte är centrerat mitt på maskinen, dels är omgivet av en utstickade plastkant. Det går inte att bara skruva dit Werahållaren då den garanterat kommer kasa snett omgånde
ullberg
Verktygstokig
· 4 035 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 035 inlägg
be @masses ta fram en adapter till makitan? annars har du ju redan ett par bitshållare vid batteriet @phl, sitter skruvhål som är precis undersized för bitsfattning.
Att man kan få sköna blödande bitsavtryck när det hugger (mest vanliga skruvdragaren då) är bara bra för självkontrollen. Mindre bra att man allt som oftast behöver polygrip för att få loss bitsdj...larna.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Är Wera något bra? Har inte hört om det förut men var in på Bauhaus idag och säljaren som var kunnig på sitt område sa att de var bland de bästa som fanns. Så köpte mig detta till stundande altanbygget tillsammans med Essve trallskruvar 4,5x55mm.
