Tjena,
Skall göra i ordning ett bio/tvspelsrum i min källare. Rummet är idag oinrett och har "nakna" lecablock. Tanken är att jag skall putsa lecablocken och måla med silikatfärg på alla väggar utom den ena. Där skulle jag istället vilja sätta liggande panel. Denna väggen är en innervägg och det är egentligen två anledningar varför jag skulle vilja sätta liggande panel. Dels för att kunna dra el och andra kablar bakom, men också för det estetiska.
Är detta en dum ide? Väggen är som sagt var en inner vägg och min tanke är att regla ut med stålreglar isf. Spelar det någon roll att ena sidan kommer ligga mot en yttervägg ? (Dvs två av fyra väggar i rummet är ytterväggar så vilken av innerväggarna jag än väljer så kommer denna väggen ansluta mot en yttervägg) Jag har inga planer på att sätta någon isolering i väggen om det spelar någon roll.
Om det nu skulle vara ok att göra på sådant sätt, hur reglar man enklast ut med stålreglar? Bygger man en blindvägg i stålreglar eller fäster man stålreglarna i lecaväggen ?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Skulle säga att det är hugget som stucket om alla väggarna är torra året om. Skulle du ha variation över årstid eller anledning att misstänka fukt kan du ju göra som vid bastubygge; ett rum (i ditt fall vägg) i rummet och ha en distans mellan befintlig och ny vägg, liggande stålreglar mot golv och tak, samt stående stål- alt trägreglar. Bifogar bild från bastubygge för illustration.
