Jesca_j skrev:
Primer F (om det är den slemgröna/gula, jag minns inte riktigt) använde vi i köket innan kakling och den är alltid "klibbig" än hur länge du väntar.
När den torkat är den väldigt bra grepp i, eller hur man ska uttrycka det. Som ett bättre gummi till ett bordtennisracket, typ...
*puh*...okej...väntat en dag extra för att den skulle torka...men då lär jag få vänta länge då om den förblir klibbig.
Torkar Hidroflex'n bättre?
/Thomas
somelvis skrev:
På en hel del av prylarna på Biltema kan man hitta originaltillverkarnas loggor.
Och det betyder vaddå? Att delarna är exakt samma lika som dom delar som säljs som originaltillbehör? Man tror ofta på det man vill tro på...
/Thomas
Vi väntade typ 6månader innan vi fick upp käkskaklet och då var det fortfarande lika klibbigt. :)
Hidroflexen torkar "bättre" och får en torr yta, man ser på färgen också att den torkat.
Är ju lite halv osmidigt att gå på det prime'ade golvet, men med hidroflexen blir det bättre då...
Jepp, den var genomtorr, som föregående talare, är den väldigt klibbig, vilket oxå betyder att den har mkt god vidfäftiningsförmåga.
Som sagt, är den riktigt svår att gå på för den klibbar mkt och det är lätt att man river upp en bit under sulan...
Jaja, kakla på du, den är torr! =)
Hej! jag har använt biltemas grejor och tyckte dom var helt ok att jobba med, och godkända när de användes
I och för sig på betonggolv,putsade väggar och en vägg med master board ,men skulle inte tveka att använda det igen även med andra väggar o golv.. En aspekt man får ta med att som hemmapulare så är man ju extremt noggrann speciellt efter att ha läst lite på detta forum och det kanske kompenserar, om den nu är något sämre än dyrare märken fast jag tror inte det.
primern var kladdig att gå på, den lixom sög fast skorna men det är väl det den gör med tätskicket också.
Godkänt eller ej så hade jag aldrig valt Biltema till en såpass viktig sak som tätskikt, som sagt ovan, att det är godkänt är ingen garanti för att det fungerar tillfredställande.
Nä Biltema har kanske halvtaskigt rykte på mkt MEN det är inte Biltema som tillverkar deras tätskiktssystem.
Vad jag förstått är det ett stort märke som tillverkar deras produkter och det bör inte vara något skit för då hade det försvunnit ganska snabbt...
www.bkr.se
Se listan över godkända tätskikt.
Jag ringde och frågade Biltemas kundtjänst. De hävdade att det var godkänt och hänvisade till BKRs hemsida under "Godkända konstruktioner". Där finns Biltemas system med. Det finns dock inte med under "godkända tätskikt".
Någon som vet hur detta hänger ihop?
De är inte så att deras system är godkänt men för var och en av produkterna är det inte godkänt....?!
Jag fick ett snabbt svar på min fråga från BKR, se nedan. Tills Biltema kan visa att deras fuktspärr klarar kravet på ånggenomgångsmotstånd så måste man alltså göra en fuktsäkerhetsprojektering för att själv konstatera att det är säkert. :(
Jag kan inte tänka mig att så många av Biltemas kunder är kapabla till detta och man kan ha synpunkter på deras ansvar som leverantör. :mad:
"Hej!
Jag kan förstå om det blir lite förvirrande.
Kravet på ett ånggenomgångsmotstånd > 1milj s/m är relativt nytt. Det kom i våra branschregler 2007.
Som bekant så skall man alltid välja ett system som klarar det kravet om man inte via en fuktsäkerhetsprojektering visat att det för den konstruktion man valt räcker med ett lägre motstånd. Har man gjort en projektering som visar att det räcker med ett lägre motstånd kan man följaktligen välja ett tätskiktsystem från listan ” Godkända konstruktioner”. De systemen har klarat alla krav förutom kravet på ånggenomgångsmotståndet.
Vi kommer inom en snar framtid att slå ihop listorna och redovisa vilka av systemen som klarat kravet på 1 milj s/m.
Med vänliga hälsningar
Per Bernhardsson
Byggkeramikrådet"
Helt sjukt att Biltema inte har koll på detta...
Hur viktigt som helst!!
