20 174 läst ·
36 svar
20k läst
36 svar
Biltemas nätverksprylar
Kör biltema här. Inga som helst problem. Håller inte alls med övriga. Folk snackar så mycket och har ofta inte provat grejerna själv. Gult blir det mesta när det utsätts för solen. Inga problem med missfärgningar här iallafall.
Har båda, tycker attdet inte var problem några som helst problem att kontaktera biltemas variant. Uppskattade snarare att kontakten var fast i själva locket. Med Schneiders varianter så kontakterar du ett keystoneuttag som sätts i själva plattan vilket är värt att tänka på om du någonstans ska ha en utanpåliggande dosa då det blir trångt mot väggen.
· Västerbotten
· 872 inlägg
Så länge grejerna inte nyttjas frekvent genom i- och urstoppning av kablar så funkar det. Nyttjas det däremot frekvent så skulle jag avråda från "billiga" uttag från Biltema, Malmbergs och liknande då jag vid ett par tillfällen drabbats av spruckna fästen för centrumplattor och ramar när chefen varit snål och uttagen nyttjats ofta.
Nu verkar ju Biltema ändå tänkt till lite och designat grejerna efter gamla Trend-serien till skillnad mot Malmbergs, så den biten får de i alla fall plus i kanten för då det kommer passa designmässigt med befintliga eluttag OM det nu är Trend.
Schneiders/Eljos motsvarande "Trend" landar på 200-250 kronor.
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Uttagen var lite rassliga, och det där plastlocket man "bara skulle fälla ner" för att klämma fast ledarna krävde ju lite mer våld än vad beskrivningen gav sken av men dom fungerar utan problem. Absolut värt 80 spänn per uttag för det jag ska använda dom till. Det handlar om att förbinda två delar av huset i princip så det kommer inte kopplas i och ur någonting egentligen.
Fullt godkänt med andra ord
berisen skrev:
Ska dra lite kabel hemma i befintliga telefonrör och behöver då skaffa lite nätverksprylar, främst kabel och uttag och snål som man är så vänder man ju blickarna mot Biltema.
Någon som testat deras uttag och kan uttala sig? Deras vanliga kontakterade kabel är helt ok iallafall, kört med sån på jobbet länge nu och den fixar utan problem gigabit över längre avstånd så då borde installationskabeln också fungera tänker jag.
Funderade på såna här uttag, känns väldigt prisvärda och dessutom enkla att installera utan verktyg. (Står det iallafall)
[länk]
Tänkte mig sån här kabel:
[länk]
Varför kör du inte trådlöst (wifi)?
Jag kör både Wifi och kabel. Just detta projekt var för att kunna ansluta en accesspunkt med kabel centralt i huset och därför behövde jag dra kabel dit.
Nu med två stycken Ubiquiti accesspunkter så får jag ut nästan 250/100 i större delen av nedervåningen. Mission accomplished
Ja jag har allting i vardagsrummet på wifi och streamar hur mycket som helst och så och det är inga problem. Har man bra trådlösa grejer bara så är det inga konstigheter. Wifi kan fungera helt bedrövligt också om man snålar
