Ska dra lite kabel hemma i befintliga telefonrör och behöver då skaffa lite nätverksprylar, främst kabel och uttag och snål som man är så vänder man ju blickarna mot Biltema.
Någon som testat deras uttag och kan uttala sig? Deras vanliga kontakterade kabel är helt ok iallafall, kört med sån på jobbet länge nu och den fixar utan problem gigabit över längre avstånd så då borde installationskabeln också fungera tänker jag.
Funderade på såna här uttag, känns väldigt prisvärda och dessutom enkla att installera utan verktyg. (Står det iallafall
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/specialuttag/rj45-uttag-2000022639
Tänkte mig sån här kabel:
https://www.biltema.se/kontor---tek...t-6-kablar/natverkskabel-cat-6-utp-2000034747
Ok! Råkar det innefatta även den jag länkat ovan? Kan leva med att dom är lite "rassliga" om det bara fungerar bra och blir bra kontakt.A alfista skrev:
Motsvarigheten hos Schneider är väl denna men då kostar den 3 ggr så mycket:
https://www.kjell.com/se/produkter/...infallt-utp-natverksuttag-cat-6-2-port-p67776
Schneiders uttag är fantastiskt mycket lättare att kontaktera. Inget glapp el krångel och har du exxact serien el tänkt byta till den vid renovering så rekommenderar jag dom starkt. Du kan nog få dom billigare på lokal elhandlare el om du känner en elektriker, kjell o co är ökänt dyra
Jag har installerat några av dessa uttag, och de är helt ok att installera tycker jag.
Lite pilligt, men det görs ju en gång, och med alla dessa trådar blir det alltid lite så tycker jag.
Absolut värt att prova!
För ditt ändamål blir det säkert jättebra, och skulle det visa sig att de inte håller måttet så går det ju att göra om med andra uttag... Kabeln; Cat6 är cat6, jag har inte märkt skillnad på Dustin och Biltemas kablar.
Fundera på om du inte ska köpa dubbeluttag och dra 2 kablar med en gång. Det är alltid surt att komma på det i efterhand.
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Biltemas uttag blir knallgula i färgen efter ett antal år. Skitfult i mitt tycke.
/S
/S
