41 156 läst ·
15 svar
41k läst
15 svar
Biltemas ”Marine Sealant” likvärdig Sikaflex?
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Hej. Ska täta gammalt plåttak (pannplåt) som har glipor i skarvar. Har fått tips från takläggare att sikaflex är ett ”bondtrick” som kan göra att det håller tätt något år till innan det blir dags att helt och hållet bygga nytt tak. Detta sprutas in och sedan drar jag i några extra farmarskruvar.
Undrar om Biltemas ”Marine Sealant” är likvärdig den kända märkesprodukten Sikaflex? När man söker på deras hemsida på sikaflex kommer just den upp.
https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-transparent-2000023259
Tack för tips och delade erfarenheter!
Erik
Erik
Produkter som diskuteras: "farmarskruvar"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
140 kr inkl moms
Jag skulle hellre ta butylfog eller liknande:
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/tatningsmedel/butyltatning-2000037757
Den är billigare, mycket mer flexibel och lättare att jobba med.
Annars är nog silikonfogen mer eller mindre likvärdig.
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Aha! Ja ser att det är halva priset. ”Tät och elastisk fog för skarvar mm... tätar i tak, skorsten, rännor, stuprör mm. Även till rörelsefogar.” Så står det på förpackningen. Borde väl funka mot regn och snö?
Tyvärr är SIKA's produkter inte alltid liktydigt med att vara det bästa valet.TomasJor skrev:
Tex så har jag slutat att använda vit Sikaflex pga att den inte är UV-stabil. Pga detta så börjar fogen krita och spricka redan efter nåt år.
Sika's svarta fog tål däremot UV, men den är oproportionerligt dyr.
Har bra erfarenhet av bla Biltemas Marine Sealant, men föredrar Illbruck SP054.
Men för just plåttak (som kan bli väldigt varmt och därigenom röra på sig en del) skulle jag nog välja något som är mer flexibelt - typ butylfogen som nämns i annat inlägg ovan.
Har använt Biltemas butyl på husvagnen, är mycket osäker på kvalitén, den verkar stelna och spricka snabbt. Skumt, har sett andra som upplevt samma sak.
Självklart gäller det ju att välja rätt produkt för jobbet och butyl är nog att föredra här.D doubleH skrev:Tyvärr är SIKA's produkter inte alltid liktydigt med att vara det bästa valet.
Min erfarenhet är att det som står i Sikas produktdatablad stämmer men om den vita flexfogen du använt ska vara UV-beständig men inte är det hoppas jag du meddelat Sika dina erfarenheter.
Många gånger finns det lika/bättre/sämre produkter till samma/billigare/dyrare pris så det gäller ju att hitta vad du är villig att använda men jag hade inte vågat chansa på en Biltemaprodukt på taket.
Jag är tex mycket nöjd med Biltemas multibond som funkar lika bra som motsvarande Sika till det jag använder den till. Dessutom billigare och lättare för mig att inhandla.
BT multibond har jag också använt på husvagnen, är hel, seg och fin ett år senare. Men limmar inte så bra som det står på förpackningen.
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Tack för många bra svar. Jag satsade på Butylfogen. denna tillsammans med asfalstklister runt skortsten och ventilationsrör, farmarskruv och ett par lager ny plåtfärg hoppas jag ge taket ett par år till i livslängd. Kostnad: ca 1500 kr inkl ett par bra stålborstar. Allt från BT.
Happy go lucky!
Happy go lucky!
Super. Står inför ett miniprojekt med samma över en farstutrapp. Då det inte skadar något underliggande så får bondtrick fungera till takrenoveringen 2021Lattjo-Snickaren skrev:
Är Biltemas Multibond ungefär samma sak som sikaflex?
Jag skall täta en installation i båten och har Multibond hemma men ej sikaflex.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
beskriv ytterligare;P plan-g skrev:
Täta skrovgenomföring? Inombords, material? Mot vattentryck , kabel genom skrov/däck; i kontakt med diesel, i solljus, skall övermålas?
de två är inte lika men det kan bero på omständigheterna om de är utbytbara.
Tack för svar. Ursäkta otydligheten.S SNf skrev:
En fot till en solpanelshållare skall fästas med 4st skruvar i däck. Det är alltså dessa skruvhål som skall tätas. Ovan vatten, inget diesel, möjligtsvis visst solljus.
Skulle föredra sikaflex men marintätning borde funka. I vilket fall viktigt att fylla skruvhålen noga så att det pyser ut när man drar i skruven. Skydda med tejp utanför/runt beslagen. Bägge är jobbigt kletiga.P plan-g skrev:
Har en känsla av att marintätning kan vara aningen kletig efteråt speciellt vid bearbetning eller nötning. Inget allvarligt men om man skär eller putsar där man tätat har jag ibland upplevt att svart marintätning ibland kan orsaka lite kletig yta. Har inte kollat detta vetenskapligt, kanske min intuitiva känsla för sikaflex.
Mvh
