Har i veckan grävt ner två stenkistor från Biltema i trädgården för att ta reda på takavvattningen till två av stuprören. Grävde ner dessa ca 4 meter från vardera stuprör och leder vattnet in i dessa med avloppsrör under marken.
I efterhand nu efter allt jobb är gjort så undrar jag om jag inte borde pluggat igen de resterande stora hålen med ett täcklock likt detta
Men inget sådant framgick i instruktionen från Biltema utan är mest att jag inte kan sluta tänka på det nu. Behövs det? Är det av stor vikt. Hoppas att någon som köpt samma kan svara.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Den andra är gjord på samma sätt men marken lutar snäppet mindre från huset där.
Taket är ca 65m2 på den sidan som dessa två fångar upp. Rent krasst är de då underdimensionerade då de ska ta 25m2 var. Kanske borde gräva ner två till i direkt anslutning till dessa..
Bara att räkna ut om du är nyfiken.
Dimensionera en stenkista
Dimensionera efter ett relativt kraftigt regn, t.ex. 20 mm och gör hellre en större än en mindre stenkista. Räkna ut mängden vatten som ska fördröjas genom att ta takytan i kvadratmeter multiplicerat med regnintensiteten i meter.
Exempel med 20 mm regn.
X m2 x 0,02 m = X m3 (Volym i kubikmeter)
För att räkna ut hur stort magasinet behöver vara ska volymen som ska fördröjas, divideras med den porositet som materialet har, se lista.
I exemplet använder vi makadam.
X m3 / 0,4 = X m3 (Volym på stenkistan)
Porositet
Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4
Porositet
Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4
Porositet
Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4
Kan ju rätt snabbt räkna ut ändå att jag skulle behövt större kistor. Taket på den sidan är 62m2 och mina två kistor kan ta 25m2 vardera.wildeside skrev:
Porositet
Sand (25%) 0,25
Singel (30%) 0,3
Grus (30%) 0,3
Makadam (40%) 0,4[/QUOTE
wildeside skrev:
Jag försökte men är så trött och kunde inte räkna.M Modski skrev:
om jag räknar på att en stenkista ska svälja 31m2 och 20mm regn får jag 0,62m3wildeside skrev:
jag väljer sand som material
0,62/0,25=2,48
Är jag väldigt trött nu eller vad blir slutsatsen?
Hur gick det med ditt projekt?
Jag ska dimensionera en stenkista nu och hittade denna tråden.
Har hittat hur det beräknas, faktiskt troligen på samma sida som formel-inlägget av wildeside är ifrån.
I ditt fall så har du 62 kvadratmeter takyta och 20mm regn (0,02m) vilket blir
62 x 0,02 = 1,24 kubikmeter regn att ta hand om.
Får få fram volymen på stenkistan så divideras volymen med porositeten. Du valde sand (0.25)
X m3 regnvatten / porositet = X m3 (volym på stenkistan)
1,24 m2 / 0.25 = 4,96 kubikmeter stenkista.
Dock, här pratas det inte om en klassisk stenkista av sten utan en kassett av plast som har mer utrymme inuti än en stenkista av stenar. Så fylls din grop med sten istället så behövs tre ggr större volym.
4.96 * 3 = 15 kubikmeter sten-kista.
Jag har räknat likadant för mitt tak på 120 kvadratmeter, förutom jag valde grus (0.3)
Beräkningen ger att det behövs 8 kubikmeter kassetter, eller 24 kubikmeter sten-kista.
Är 24 kbm stenkista verkligen rimligt?
Moderator
· 57 975 inlägg
Låter helt orimligt för mig som är amatör.
Men måste man inte räkna med att en del av vattnet faktiskt infitreras i marken medan det regnar. Det kommer ju inte 20mm på en minut.
Jag har nyligen lagt ett dagvattenutlopp till ett dike vid fritidshuset. Eftersom diket inte "är vårt", så var jag lite orolig över hur det skulle se ut i diket vid större regn. Så häromveckan gick jag ut och tittade under ett regnväder. Det kom ca 10mm på en timme. Vi har ca 140 kvm tak (huvudbyggnad och gäststuga) som avleds till diket. I diket blev det ca 5 cm högt vattenstånd på en sträcka av 5 meter, och kanske 20 - 30 cm bred vattenspegel. Och då var det ju även vatten som rann till ifrån marken runt diket. Men vi släppte alltså ut ca 1,4 kbm vatten i diket som skapade en "sjö" i diket med 50 liter vatten. Diket har en "topografi" som gör att det skulle behöva stå mycket mer vatten i diket innan det rinner vidare längre bort.
