Menar du två ton per st.? eller två ton fördelat på flera stolpskor?
Två ton per stk. :)
Jag får ett tryck från mitt stolpen på mit uterum på ca. 20kn och ska bygga bjälklag.
Tobzter
Finns ju något dokument under artikeln med brottgräns å dylikt vet ej om de hjälper något?
Det låter osannolikt tungt, ska du gjuta bjälklaget? En killgissning på din fråga är att det är nog i tyngsta laget om man vill kunna justera också (dvs om bara gängan ska bära)
glastaket väger ca 800 kg och sedan kommer det en belastning från snö (snözon 1). Jag har mottagen den här ritningen nu så trycket är lite mindre.
  • Ritning av glastak med lastfördelning angiven i procent, indikerar snözon och bärkraft för konstruktionen.
V
Om man tittar på en domkraft med justerskruv så borde 2 ton inte vara något problem.
Den ritningen tolkar jag som att det är 2300 kg totalt, fördelat på alla skor?
Ok då må det vara 11,65kn framme och så 5,825kn på i mitten, tänkar jag!
