Den håller nog minnet i en kortare tid, beroende på modell. Tveksamt om de håller minnet om den är utan ström större delen av tiden men det kan ju vara värt att fråga tillverkaren/testa.
Var länge sedan jag höll på med bilstereo. d.v.s innan dessa ISO kontakter som förenklar inkopplandet.
Då gällde det att det fanns två strömmatningar till stereon, en som var över tändningsnyckeln och en för att hålla minnet som man kopllade direkt mot batteriet. Denna var vanligtvis orange eller gul beroende på fabrikat.
Då skulle man kunna tänka sig att man har ett liten aggregat också som matar backup ledningen, man kanske t.o.m. skulle kunna tänkla sig att köra med ett 9-volts batteri, men det beror på hurtn mycket den igentligen drar på denna.
De två matningarna kvarstår än idag och funktionen är den samma. Minnet drivs direkt från batteriet och spelandet kommer via tändningen
batteriladdare+bilbatteri+ några enfaradskondingar.....
Glöm bara inte att domensionera kablaget för detta!
Skall man köra 12V så drar strömmern fort iväg, och kabelaren måste anpasas efter detta, likaså säkringar. 1,5mm² räcker inte långt....
Precis vad jag tänkte också förutom kondingarna. Vad ska du ha dom till? Inre resistansen i bilbatteriet lär vara betydligt lägre än i kondingarna.
Batteriet placeras i väl ventilerat utrymme! :D
Mikael_L
Trots allt tycker jag det verkar ojämförligt enklast att köpa en sån där 600-1000 kr microstereo från siba/onoff/elgiganten etc. Varför krångla till det?
På köpet kanske den tom spelar mp3-CDs !
Men det är jag det!
P
Men det är jag det!
jag håller med dej! låter krånglit dedär
Herregud! En RIKTIG karl gör saker för att det går, inte för att det är enkelt!!! Den enkla lösningen tar man bara till när alla andra möjligheter är uttömda!!! :D :D :D
Vad ska man annars ha alla bra-att-ha grejor till som man sparat genom åren! :rolleyes:
kondingarna hjälper till att skicka nog med ström till slutsteget vid strömkrävande basdunkningar.
ja bra att ha grejor är bra att ha, igår skrotade jag 2 analoga parabolmottagere och tog rätt på rf-modulatorerna som jag ska bygga in i en låda tillsammans med en mobilladdare för att kunna göra om scartbilden till rf-signal från parabolmottagaren och dvd och kunna köra ut det till alla 8 tv-uttagen. klart man kunde köpa 2 rf-modulatorer men det är inte lika kul.....
"En RIKTIG karl gör saker för att det går, inte för att det är enkelt."
Äntligen en bra förklaring till varför man ger sig på alla dumheter. Tack Pefo!
Jag får se om och när jag vågar använda den hemma.
P
hehe tror inte alls att det e så svårt o få till. bara helt onödigt i mina ögon o öron o dra kablar o saker när man kan ta nåt snyggare , tex en produkt som är avsedd för endamålet, visst det är välldigt roligt o bygga med billjud, men näe låter bara krånglit
Switchade nätdelar vill ha mycket ström levererat snabbt och det klarar inte ett batteri (just pga högt inre motstånd). En lämplig 0,5-1F konding fixar detta. Har löst problem i bilstereosvängen hur länge som helst, speciellt för några år sedan när slutstegens nätdelar var rätt risigt dimensionerade.
Eller:
JFK: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy... but because they are hard. ...
Har haft planer till att använda en bilstereo med separat slutsteg till att driva mina högtalare som kommer att monteras i underspikningen vid altanen.
Vad kostar en sån där konding och var får man tag på den?
/V
