Håller på att bila i källaren i mitt 50-tals hus. Har nämligen bytt avloppsstammar i källargolvet.
Jag har sågat upp rännor och grävt ur och bytt rören.
Nu när jag bilat är planen att även bila bort finsatsen. För golvbrunnen är flyttad så det befintliga fallet som är gjort i finsatsen är helt fel plus att den separerat på vissa ställen där jag varit i med bilmaskinen.
Nu till min undran, på ett ställe så är finsatsen redan borta ute vid ytterväggen en liten bit och där ser det ut som att jag är nere på sulan. Blev då lite fundersam på om finsatsen även fungerar som vot för källarytterväggen eftersom den inte fortsätter längre ner.
Vad det så man byggde förr?
Sulan är ca: 30x60cm på den står väggen. Sen ser golvet ut att vara grovgjutet upp till ovankant på sulan som tunnats är golvet ca:8cm. Sen ligger den en finsats på 3-5cm ovan på detta.
Så att om jag bilar bort finsatsen så står väggen bara på ett glidskickt på sulan antar jag? och kan ge sig av in i rummet eller?
Någon som varit med om något liknande eller har någon ide?
Vill helst slippa sätta massa stöd mot väggen om det inte behövs.
Har du några bilder hur det ser ut? Brukar vara lättare att diskutera kring några bilder. =)
