4 027 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Billigt temporärt litet sten-/trädäck?
Hey,
Håller på att totalrenovera huset, och som det ser ut ligger ny altan och uteplats minst ett år bort, kanske längre om budgeten inte håller.
Men funderar på att bygga ett litet trädäck ute på gräsmattan för gasolgrillen. Vill ju inte att det ska se för djävligt ut såklart, men blir ändå en ganska temporär lösning (1-2 år), så ska ju kosta så lite som möjligt. När nya altanen kommer upp så byggs en mer permanent plats för ett litet utekök.
Detta blir alltså i princip bara en liten scen för grillen, typ 2x2m. Enklare att klippa gräset, och trevligare att jobba på grillen då. Den kommer bli fristående, och inte dikt-an befintlig altan eller vägg.
Vad hade ni gjort?
Funderar på att bara skala bort gräsmattan och lägga en duk och billiga betongblock.
Alternativt ett litet trädäck, men hur ska jag då enklast bereda marken under för att slippa får gräs/ogräs som växer igenom, och utan att krångla med singel/duk/grus etc.
Vad hade ni gjort?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Kanske ta bort grässvålen och plana av, lägga dit fyra lastpallar som slås ihop med spikplåtar på utsidan. 22 mm trall på och fris + kjol runt. Hittar du gratis pallar kommer du undan med en femhundring och det borde hålla den korta tiden.
Det är ingen dum idé alls faktiskt!!!Bernieberg skrev:
Räcker kanske till och med att bara lägg lite plastfilm eller en gammal pressening under för ogräsets skull. Räcker inte storleken för pallarna, då kan jag ju bara göra ett mellanrum mellan.
Grymt bra och enkelt tips bernie
