39 525 läst ·
38 svar
40k läst
38 svar
"billigt" huslarm??
Från Vikinglarm.se:
"Teknisk information
AC Adaptor: In AC220V (230-240V), Ut DC 12V, 1000mA
Trådlös frekvens: 850/900/1800/1900 MHz, Stödjer även: 315MHz/433MHz Certifikat: CE/UL "
Jag vet inte riktigt vad det betyder men det gör kanske någon annan?
Ring! Eller skicka i väg ett mail och fråga, här blir det bara spekulationer.
Jag tror att de första frekvenserna är mobilfrekvenser, som en trippelbandstelefon och att själva larmet opererar vid 433 MHz.
Det verkar onekligen i billigaste laget, och som vanligt får man väl vad man betalar för?
Jag tycker det här verkar prisvärt
http://www.larmtronicbergslagen.se/utryckning_erb.htm
http://www.protexus.se/Wisdom.htm
Dessa larm nämns ovan som godkända och jag har letat runt lite och hittat dessa priser
Jag vet inte vad ni tycker men den viktigaste funktionen ett larm har är ju skalskyddet. Att kunna ha det pålarmat fast man är hemma. Detta klarar inte billiga trådlösa larm av eftersom de enbart har rörelsedeckare.
Att någon bryter sig in och snor lite saker när jag är bortrest är sekundärt.
Det primära är att skydda sig när man är hemma!
säger bara visonic power max + som är det enda trådlösa larmet som är klass 5
köp det på nätet från tex us så kostar det inte så mycket.
förutom larm så för du detta.
1.kameraövervakning på inspelning och matning till mobilen
2.larm om ett rör går sönder eller om du får översvämning
3.brandlarm
4.du kan även sköta tex kaffekokare,lampor,låsa dörren mm fjärrstyrt från en dator ex: du glömer lamporna på antingen går du in på ett internet kaffe och loggar in på larmet eller så kan du sköta det från mobilen=)
5.du kan lämna medelanden till en viss person (när personen slår in sin personliga kod så spelar medelandet upp.)
6,man kan sköta larmet med en liten nyckelrings dosa (som att larma på/av bilen.
orkar inte skriva mer nu men som sagt rekomenderar det starkt.
/chali
6.
3.brandlarm
/chali
6.
Klass 5? Det Ända som ett trådlöst larm kan få i larmklass är Larmklass R vilket är en reduserad larmklass 1.
Sen vad det har i andra länder är helt oviktigt. Att köpa larm som inte är avsedda för svenska marknaden så bör man se upp. Man måste se till att de går på rätt frekevens. Annars kan det stå en dyrt.
Men annars är Power max+ en av 5 Trådlösa centraler som är godkänd av SFF
Vikinglarms trådlösa sensorer går på 433 mHz.. Larmenheten har också 3 st"open collector outputs" och ett relä som kan användas för avkänning eller styrning. Har installerat ett i sommarstugan. Skulle nog ha ett bättre larm i permantbostaden.
Skanssundet skrev:
Dessa "open collector outputs", du menar att den kan ge en impuls där om tex någon är i rummet där en rörelsedäckare sitter? och isåfall koppla denna impuls till KNX elsystem eller liknande för att tända lampan i rummet? Eller vad är det för outputs?
M
Rekomenderar också att kika mer på Powermax+ serien från Visonic. Trygga hem "kör" med dem och är nedrans dyra men men de ska ju tjäna nått på det hela och driva några nissar som ska sälja det.
www.ebay.co.uk sök på Visonic alt gå till denna sida http://www.wi5alarms.com som jag köpt av, mycket trevlig företag att ha kontakt med.
Då jag letade lite larm så hittade jag till en amerikansk sida som sålde typ 10 olika larm system och där kunde man också ge recension av larm och Powermax+ hade överlägset flest recensioner. Ska se om jag hittar sidan så postar jag här.
Beställde för 7245:- från England från wi5alarms, Tryggahem vill ha över 10000:- för samma och om man inte är med i Villaägarna så kostar det kring 16000:-
http://www.larmdirekt.se/ måste ju vara ett skämt säljer ju samma larm som http://www.vikinglarm.se/ fast viking larm kostar 2000:- medans larmdirekt kostar 8000:- helt sjukt samma larm ju.Tegheim skrev:
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
köpt 7st larm från vikinglarm.. alla utom 1 monterade i garage/verkstad och alla fungerat ypperligt.. 1 av dem är monterat med rörelsedeckare som klarar katter i hem,, även det verkar funka.. haft dem igång några månader och inga falsklarm.. utom när man skälv gått in och glömt larma av! Rekomenderas! (dessutom bra service, 1st ac adapter var defekt vid leverans ny kom dagen efter i brev!)
Mig veterligen mest för pengarna!
Förutom minst 10 trådlösa detektorer att ansluta finns det 3 in och 3 utportar på huvudenheten. Utportarna kan man enbart styra från telefon. Ex. slå på en lampa ifall ett larm går. Man kan också utnyttja de 3 extra inportarna för andra larmfunktioner än de trådlösa. Jag fick i paketet dörr/fönster avkännare, röröelse och brandlarm. Hitills har allt fungerat perfekt.magnuso skrev:
Det jag saknar är att kunna läsa av temperaturen. Har dock hittat en enhet som kan larma ifall tempen hamnar under en viss inställning.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
är ochså intresserad om du hade tipps på enhet som kan känna av temperaturen! (till vikinglarm)
