Hej.
Sitter här och retar mig på att vindkraftverk ska behöva ha så snabba roterande vingar och dyra tekniska lösningar.
Jag har ett förslag på billig vindkraftsgenerering.
Kan man inte binda rep i trädtopparna och sedan leda dessa rep till ett svänghjul på marken.
När sedan träden svajar i vinden dras repen fram och tillbaka, då de är fästa i fjädrar bredvid ett svänghjul.
När repen åker tillbaka tas ett nytt tag i en kuggkrans, runt svänghjulet och när vinden sedan tar tag i repet och drar till, dras svänghjulet runt.
Om jag sedan har rep i trädtopparna runt om svänghjulet(med generatorn) kommer där alltid att vara träd i vindriktningen.
Träden kan svaja fram och tillbaka hur de vill, för varje gång de drar till, tar de ett nytt tag i svänghjulet och drar runt det.
Då svänghjulet inte får ett högt varvtal får man ha en växellåda som växlar upp varvtalet till generatorn,
men då systemet blir väldigt billigt och energin är gratis kan man ju slösa bort lite energi i växellådan.
Med 10 till 20 trädtoppar och en massa nylonrep och taljor borde man kunna
generera tillräckligt med el till huset utan problem.
Om elen inte räcker drar man fler rep ut i skogen men för varje rep måste där på en ny
kuggkransdragmekanism till svänghjulet, för varje trädtopp rör sig individuellt, men det borde bli ganska billigt.
Inga bygglov krävs för detta enkla, billiga system.
Vad tror ni?
Vilka effekter tror ni man kan få per träd?
Är det intressant?
Någon som vill hjälpa mig göra en prototyp?
M.Sc. Magnus Ivarsson
Hej.
Vad tror ni?
Är det intressant?
Man kan också tänka sig att ha många snören som bundits vid maskrosor istället, för de växer ju väldigt snabbt. Och då drar de ju runt svänghjulen och dessutom mera konstant eftersom de växer kontinuerligt.
Annars kan man fästa ett rep i bussen som kör förbi ute på gatan, det blir ju ett sjusärdeles drag när den sticker iväg.
Ett tredje tips är att fästa många starka snören vid armarna på alla dirigenter i landets konserthus och koppla dem till lämpligt avpassade svänghjul; dirigenter viftar ju också mycket så där finns nog mycket energi att återvinna.
Vill du ha fler förslag ställer jag gärna upp men jag har ingen lust att hjälpa dig göra en prototyp, gå istället och köp "en massa nylonrep och taljor" och uträtta underverk själv!
Mega Master of Science
Ronnie
PS rotorerna på vindkraftverk snurrar inte fort. Tvärtom, de flöjlas och t o m bromsas i höga vindstyrkor man vill ha en stadig drift som är säker. Gå och lek någon annanstans! DS
Ronnie
Klart att vi alla haft lite udda funderingar vid den tiden på en söndagmorgon, men jag tror inte så mycket på den idén. Ser inte riktigt hur det skulle fungerat praktiskt då träden hela tiden svajar olika mycket och i olika tempo, samt dessutom inte svänger lika mycket åt båda håll då vinden oftast bromsar trädet från att kunna svänga i en full pendel.
Däremot finns det riktigt billiga vindkraftverk att köpa utomlands, det som är dyrt är den reglerutrustning som krävs för att få koppla det mot vårt nät.
Det kanske går att få inspiration från vågkraftsprojekten:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Vagkraft/Lysekilsprojektet/
Tycker bara att varför ska man bygga dyra vindkraftverk hemma om man har stora träd 15 m höga och 10 m breda, som rör sig i vinden då det blåser.
Har själv varit i toppen på träd när det blåst på och nog fan kastas man omkring med en väldig kraft när det blåser.
Visst funkar det bara vid kraftig vind men nog är det en billig enkel lösning att med nylonrep 10 mm , 110 meter långt som kostar ca 150 spänn och en generator man hittar på skroten med ett sväng hjul kan man nog få för några hundralappar.
Sedan virar man nylonrepet runt ett hjul man satt på tramporna på en gammal cykel och har bakhjulet som driver runt svänghjulet till generatorn.
Ett motviktsrep med tyngd eller fjäder drar tilbaka pedalhjulet.
Billig och enkel lösning som nog kan ge lite elkraft.
Vindfånget i ett 15 m högt träd påverkar trädet en hel del med en kraft som nog sätter fart på systemet utan problem, men det ska ju blåsa lite.
Magi
Magi
OK, och var ska man spänna upp 110 meter nylonrep mellan ett träd och ett "svänghjul från skroten, en gammal cykel och en motvikt eller fjäder"? Hur mycket energi kan det generera? Är det mödan värt, ens i teorin? Hur länge tror du att ett 10 mm nylonrep håller om det ska gnagas fram och tillbaka över din tänkta konstruktion?
Jag vet inget om dig, om du driver med oss eller bara är naiv men jag har en stark känsla av att det här inte är seriöst.
I och med det ska jag inte lägga mer tid på dina fantasier.
/Ronnie
/Ronnie
Kolla denna killen som byggt en prptotyp.
http://www.alternativ.nu/smf/index.php?topic=49982.msg395752#msg395752
Magi
Magi
hehe, vilken skillnad i attityd det är hos folk på olika forum.
Jag tycker det låter som en rolig idé som säkert går att få till med en del finslipning.
Det är ju en vansinig ide! Inte bara vansinnigt konstig utan också vansinigt rolig. Hade jag energi nock hade jag gärna varit med!
Jag vet inte exakt vad som gnager Pysslarn men vansinnigt nyskapande är iden. Jag tror ju inte häller att iden kommer att revolutionera världen men typiskt sett så är ytterst få vindkraftverk eller hemmasolceller heller lönsamma. Oftast är projekten mer av hobykaraktär (iaf mina).
Håller med Faidros, inspireras av vågkraften den har ungefär sama problem med konstiga ojäma rörelser.
I sitt enklaste fall skulle trädkraftverket vara en lina mellan två toppar. I linan skulle man hänga en väldigt tung vikt. Visst skulle vikten då åka up och ned och visst kan man få ut energi ur en tung sak som åker upp och ned.
Ett annat sätt att få riktigt lite energi ur ett träd är ju annars att slå en spik i topen och en i botten och koppla en slad däremellan. En lysdiod skall man i alla fall kunna tända med den strömmen enligt:
http://www.boston.com/news/local/ar...n_firms_alternative_to_oil_plug_in_to_a_tree/
Simma vidare
Simma vidare
Hade du haft energi nok hade vi ju kunnat koppla linorna till dig...TimPellet skrev:
Lugn i stormenTimPellet skrev:
Belägg, please...TimPellet skrev:
Faidros länk tar väl inte upp "konstiga ojämna rörelser" som ett problem när det gäller vågkraft?TimPellet skrev:
Jovisst, men är det ett realistiskt kraftverk?TimPellet skrev:
Wow!!! en lysdiod... Världen är räddad...TimPellet skrev:
Det kan du ge dig på!TimPellet skrev:
MVH
Ronnie
Intressant idé!
En tanke jag fick var att man kan låta kraften från svajande träd lyfta en vikt i ett annat träd. När vikten når en viss höjd låter man denna åka ner samtidigt som den driver en generator. På så vis erhålls konstant spänning och ström som kan ladda ett batteri. Batteriet förser sedan andra förbrukare med konstant elförsörjning....
.... två vikter? En andra vikt som lyfts då det första åker ner...
Kör så det ryker!!!
Kör så det ryker!!!
