50 561 läst ·
156 svar
51k läst
156 svar
Billigare att bada än duscha om man lämnar badvattnet
Timpris ska det stå
Finns ju även detta: https://orbital-systems.com/M Marsman80 skrev:
Evertherm skriver detta om energiåtervinning av avloppsvatten: "Grundregeln är att sänka ner till samma årsmedeltemperatur som inkommande stadsvatten. Det kan finnas lokala regelverk."C Costanza skrev:
Prio 1, om du sparar badvattnet (och, såsom framgår, har småbarn) är att tillse att barnen inte drunknar, i det tysta, i den dödsfälla som det kvarlämnade badvattnet utgör! (Ledsen om synpunkten är "off topic", men hajade till övar en risk som jag vill varna för)..M Marsman80 skrev:Nu när det börjar bli dyrt med el så börjar man fundera på sätt att spara på den. Därför funderade jag på det här med att bada mot att duscha. Rekommendationen brukar ju vara att en snabb dusch är bättre än ett bad, men hur mycket skillnad gör det om man lämnar vattnet i badkaret efter bad för att det ska värma rummet? Gör det stor skillnad eller är det bara en myt? Vid dusch så rinner ju garanterat varmvattnet rakt ned i avloppet iaf.
Jag har iaf börjat spara badvattnet i badkaret när barnen har badat till det kallnat. Någon sorts skillnad borde det ju göra iaf.
Uppvärmningen av huset sker helst längs ytterväggarna och eftersom frånluften oftast sittet i badrummet så försvinner den fuktiga varma luften nästan direkt ändå. Badrummet värms upp av varm luft från rummen intill då luften därifrån passerar badrummet innan den sugs ut.
Det går ju att duscha snabbt. En snabb dusch (<30sek) för att blöta kropp och hår, stäng av vattnet.
Schamponera och tvåla in, skölj bort med lagom varmt vatten. Detta borde klaras på 2 minuter. De med kort hår, 1 minut.
Den initiala blötningen kan ju vara mycket svalare.
Jag var på en camping i forna Jugoslavien för många år sedan. Varmvattnet i duscharna slut då jag duschade efter 18. Det var iskallt, under 20C. Det blev att snabbt blöta kropp och hår. Tvåla in och duscha snabbt.
Skölja huvudet kändes som om huvudet skulle explodera.
Jag fick in en rutin för det.
En annan sak om man vill njuta av varmt vatten en längre stund efter kall cykeltur eller liknande. Värme kostar om det är el som skall värma.
Jag kollade förut temperaturen i golvbrunnen vid dusch. Minns inte exakta gradtal men kunde konstatera att vattnet hinner tappa åtskilliga grader på sin färd från duschmunstycke till golvbrunn.
Nu är jag rätt sparsam på flödet men vill å andra sidan ha rejält varmt vatten.
Jag tror jag tappade i runda slängar 8-10 grader i alla fall.
Det skulle vara intressant att kolla FTX ventilationen när någon duschar , om man får tillbaks nån ansenig värmemängd där.
Jag får väl återkomma i frågan.
När jag var i Afrika för ett antal år sedan hade de en knapp på duschhandtaget som man var tvungen att trycka ned för att få vatten. Det var på en ö utan tillgång till eget sötvatten, förutom regnvattnet som de samlade upp under den regniga perioden och sedan värmde mha solfångare.C Costanza skrev:
Ta också hänsyn till att det är ganska äckligt och ohygieniskt att tvätta sig i upptappat bad. Engelsmännen gör så, men för att de saknar vattentorn som ger lagom tryck. När du tvättar dig kommer skiten lägga sig som en film på vattenytan, som fastnar på din hud när du reser dig, och sedan delvis torkas av med din handduk, som sedan också är äcklig, och behöver tvättas, vilket kostar varmvatten. Engelsmännen är nog ganska medvetna om detta, och det går dåligt att få rent hår, vilket de fixar i köksvasken ..M Marsman80 skrev:Nu när det börjar bli dyrt med el så börjar man fundera på sätt att spara på den. Därför funderade jag på det här med att bada mot att duscha. Rekommendationen brukar ju vara att en snabb dusch är bättre än ett bad, men hur mycket skillnad gör det om man lämnar vattnet i badkaret efter bad för att det ska värma rummet? Gör det stor skillnad eller är det bara en myt? Vid dusch så rinner ju garanterat varmvattnet rakt ned i avloppet iaf.
