50 559 läst ·
156 svar
51k läst
156 svar
Billigare att bada än duscha om man lämnar badvattnet
Nu när det börjar bli dyrt med el så börjar man fundera på sätt att spara på den. Därför funderade jag på det här med att bada mot att duscha. Rekommendationen brukar ju vara att en snabb dusch är bättre än ett bad, men hur mycket skillnad gör det om man lämnar vattnet i badkaret efter bad för att det ska värma rummet? Gör det stor skillnad eller är det bara en myt? Vid dusch så rinner ju garanterat varmvattnet rakt ned i avloppet iaf.
Jag har iaf börjat spara badvattnet i badkaret när barnen har badat till det kallnat. Någon sorts skillnad borde det ju göra iaf.
Man kan ju duscha i badkaret för att sedan låta vattnet svalna där..M Marsman80 skrev:
Det blir ju fuktigt i luften om man låter badvatten stå. Jag brukar läsa av fuktmätaren i badrummet innan jag bestämmer mig för att låta vattnet stå..
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Smart att duscha i badkaret, tyvärr inget jag kan göra då det är snedtak över badkaret.K Kallebo skrev:
Mitt stora badrum är så stort så att det inte blir speciellt fuktigt där så borde inte vara ett stort problem för mig iaf.
Frånluft ska ju tas från badrum och kök, så det kommer inte värma huset nämnvärt, men har du FLVP eller FTX kan värmen i alla fall återvinnas.
Mitt tips är att börja duscha kallt. Man behöver lite tid att vänja sig, och man behöver inte helt stänga av varmvattnet men när man är van, är det ett bra och hälsosamt sätt att starta dagen.
Det beror enbart på vilket sätt du använder minst antal liter varmvatten, att värma luften med vatten ger dig inte många öre på år i minskad elräkning…M Marsman80 skrev:Nu när det börjar bli dyrt med el så börjar man fundera på sätt att spara på den. Därför funderade jag på det här med att bada mot att duscha. Rekommendationen brukar ju vara att en snabb dusch är bättre än ett bad, men hur mycket skillnad gör det om man lämnar vattnet i badkaret efter bad för att det ska värma rummet? Gör det stor skillnad eller är det bara en myt? Vid dusch så rinner ju garanterat varmvattnet rakt ned i avloppet iaf.
Bästa svaret
Ett badkar brukar rymma runt 200 liter. Får vattnet stå tills det är rumstempererat så är det kanske 15º varmare än inkommande vatten. Duschvattnet är i stället runt 30º varmare än inkommande vatten. Med de siffrorna kan du göra av med hälften så mycket vatten i en dusch innan det går jämnt upp med badet som får svalna innan du tappar ur det. 100 liter är till exempel 10 minuter under ett duschmunstycke som ger 10 liter per minut. Därmed kan man slå fast att en snabb dusch är bättre än ett bad även om badvattnet får stå kvar och svalna. För noggrannare siffror kan du mäta temperaturen på de olika alternativen samt volymen av badkaret och flödet ur duschen. Sedan tror inte jag att man skall underskatta hur fuktigt det kommer att bli och hur ofta man får rengöra badkaret.
Inget jag följer direkt. Såg ett program där vi kunde höja vårt immunförsvar på olika sätt. Ett av dem var att bada kallt. Men även att en kall dusch kunde hjälpa till att höja vårt immunförsvar.harry73 skrev:
Här är en som räknat lite https://cornucopia.se/2015/10/snaljapens-guide-till-energibesparingar/
Men bäst är nog att helt enkelt duscha i kallvatten. Snabbt som attan! Då kan man ta vara på det 20 gradiga vattnet som finns i vattenledningarna och vaknar till ordentligt samtidigt
Smartast av allt måste vara att göra som man gjorde förr, badade till jul. Pappa började och därefter kom mamman och sedan barnen i kronologisk ordning. Ett riktigt familjeband med andra ord där varenda droppe och all värme tas tillvara.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 734 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 734 inlägg
För att undvika att luften i badrummet blir fuktig av det lämnade vattnet i badkaret borde man kunna täcka badkaret med plastfolie (typ gladpack) när man badat klart. Jag har inget badkar så kan inte testa, men jag lämnar oftast det varma vattnet i diskhon efter handdisk. (Fast när det är kallt borde jag hinka ner det i källaren istället då det är där det saknas effektiv uppvärmning.)
Redigering: Och när badvattnet har svalnat till rumstemperatur så är det fortfarande inte optimalt att bara släppa ut det i avloppet. Istället borde man tappa upp det i slutna behållare och kasta upp genom vindsluckan (eller hellre genom lucka till vinden utifrån).
Hobbyelektriker
· 392 inlägg
Detta sparar du inte en spänn på, frågeställning är bara dum… ursäkta!
Spara dina pengar på att säga upp gymkortet och spring ett par varv i vardagsrummet, samma effekt… tom. Mer utan gymkortet i rena pengar.
att vi skall hushålla med energi är väll enkel, men man behöver inte dra ner det sin spets på denna nivå?
givna svaret kommer ju vara att du har sagt upp gymkortet, skippa en chipspåse så slipper du springa och har sparat in priset i intjänande enligt frågeställning.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 734 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 734 inlägg
Med andra ord ett otroligt energislöseri att motionera utomhus (eller i annans hus) när huset har värmebehov. Dags att damma av motionscykeln, och justera möbleringen så man får en vandringsled i vardagsrummet.
