2 004 läst ·
15 svar
15 svar
Biledarens koppling
Jag vet att reglerna säger att biledaren ska vara inkopplad i minst en ände, men hur ska man få detta att funka när man drar en kabel med flera eluttag på? Jag har köpt biltemas jordade eluttag för utanpåliggande montering (LIZ tror jag de hette). Dessa har snabbfäste för kablarna, alltså ingen skruv.
Då jag ska koppla vidare från första eluttaget till nästa så anv'änder jag ju båda anslutningarna för jorden, hur ska jag då göra med biledaren för att kunna dra den vidare? Ska den skarvas i uttaget med klämma/lödning?
När jag tänker efter - hur ska man kunna koppla in biledaren i bägge ändar i ett sådant uttag egentligen även om man bara drar kabeln till ett uttag, att tråckla ner biledaren i den lediga jordanslutningen är ju lögn i helvete att det går iaf...
Det går ju att skala kabeln en bit där man ska ha uttaget och behålla biledaren intakt hela vägen, men hur gör man om man har en kabelstump mellan varje uttag och inte en lång kabel?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Kan bara referera till ELJO:s uttag, de har 4 anslutningar för skyddsjord och det går att öppna snabbklämmorna med skruvmejsel.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Man kan ju alltid hoppas men det är inte alltid så.
Köper man billigt så får man hålla på och rappla i stället.
Protte
Protte
Ja, jag köper nog inte såna igen iaf... Två av tio gick sönder när jag skulle montera dom, dom fem jag monterade tog ungefär en timme styck att få dit, inklusive kabeldragningen... Kan dock försvara mig med att det är en tillfällig installation tills rummet dom sitter i ska renoveras, då blir det infällt montage istället.
Skulle dragit EKK istället, och sluppit krångel med biledaren...
Det räcker ju med att du kopplar ihop biledarna med varandra och sedan minst en punkt till skyddsjord, de behöver ju inte kopplas ihop med skyddsjord överallt.
Ja, det räcker, men det finns inte plats i uttaget för att skarva ihop dom, om man inte löder förstås.
Enklast hade ju varit att anlsluta biledaren i dosan, gå fram till uttaget och inte ansluta biledaren, och därifrån gå vidare med biledaren kopplad till jord i nämnda uttag, och fortsätta så, men köper man skit blir ju resultatet därefter...
Den diskussionen finns det en dedicerad tråd för så håll dessa kommentarer borta från övriga trådar. Annars spårar informativa trådar snabbt ur och blir behörighetsdiskussioner.mr.Ola skrev:
Bara så du vet eftersom du än ny.
Är det så pass trångt? Brukar ju alltid gå att få plats med minst en toppklämma, men Biltemas uttag kanske är väldigt slimmade?Egon84 skrev:Ja, det räcker, men det finns inte plats i uttaget för att skarva ihop dom, om man inte löder förstås.
