Vi har anlitat ett företag som gör vår husgrund till vårt attefallshus.
Ni får gärna säga till ifall ni ser något fel eller om något är gjort ganska taskigt.
En fråga jag får upp är, där handfat och tvättmaskin/varmvattenberedare ska kopplas in, är det inte fel att ha 110mm rör?
Tack för era synpunkter!
(Ursäkta dåliga bildkvalitén.)
Rätt eller fel vet jag inte. Bara en kommentar från mig så skopor av salt gäller. Kan vara jag som har gjort fel.
Men när jag la nytt avlopp för min utbyggnad samt helt nytt i den urbilade gamla källaren för resten av huset, så kändes det mest rätt att sätta T-na så de mynna ut nedströms.
Dina mynnar mottröms om fallet är till höger i bild.
Förmodligen kvittar det och jag som är anal?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag tror och hoppas verkligen att fallet är åt vänster i bild.TotalControl skrev:
Tack tack!!
Ja, fallet är till vänster! 1-2cm per meter tror jag han sa.
Det som går till höger är en till liten gäststuga med avluftning.
Kantelementen glappar ganska kraftigt på ett ställe och lite mindre tydligt på ett annat. Är väl viktigt att det ska vara tätt?
Sen så är isoleringslager 1 i väldigt massa små bitar, är väl viktigt det med att det är så stora bitar som möjligt? Får magsår snart, när det slarvas.
Spalterna mellan kantelementen är ingen fara. Det är betong som ska ner i grunden, inte vatten.
110 mm avlopp är inte fel, förutom som det nämndes tidigare om det ska upp i en vägg.
Men det är lite ovanligt att dra 110 hela vägen. Däremot (som också nämndes) är det lätt att finjustera positionen genom dom excentriska övergångarna från 110-75 mm. Räcker inte den justermånen så justerar man genom att knäa rören på väg upp genom frigoliten.
Och isoleringen duger också. Det sker inget luftbyte där under så den lilla luften som finns i skarvarna isolerar minst lika bra som frigoliten.
Det enda jag skulle kunna anmärka på så här långt är att dom använder villabyglar istället för färdiga armeringskorgar men det är på intet sätt fel. Det handlar bara om att korgarna spar en massa tid.
Och det är lite ovanligt att man stämpar kantelement. Man brukar stödfylla med makk på utsidan men det där är verkligen inget fel. Snarast tvärtom. Det är ju mer jobb att stämpa än att stödfylla.
Släpp taget och låt dom jobba i fred. Det finns ingenting som förstör arbetslust och därmed kvalitet så mycket som att få en kund som visar sig vara ett kontrollfreak.
Ska det vara plast mellan isoleringslagren?
