Jag tror de blir svårt att få det bra. Dörren måste ju gå hitåt, alltså in över parketten. Sätter du en högerhängd dörr så kommer dörrbladet att bli längre än den vidstående väggen samt dölja strömbrytarna. Sätter du en vänsterhängd dörr kommer den att gå framför dörren till vänster.
Om du inte ska bli tokig på sikt så ska du se till att det finns en avsats mellan dörren och trappan, dvs en plan yta så du slipper öppna dörren när du står i trappan på vägen upp och att inte trappan börjar direkt innanför dörren på vägen ner...
Håller med om att det blir väldigt konstigt med en dörr utan avsats. Brukar endast användas till utrymmen som ej används för dagligt bruk, t.ex. vindsförråd i äldre hus.
Vad är orsaken till att du vill sätta en dörr?
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Du har ju sneda väggar redan så då kan du bygga en ny vägg mellan trappans vänstra kant och den kant som syns på höger, omkr en halv meter från trappan, och sätta dörren i denna nya vägg. Så får du en liten avsats också.
