Är mitt i en klassisk källarrenovering och håller som bäst på att bila ur gamla plattan.
Källargolvet består av en ca 10cm platta, under den några cm sand och sedan ytterligare en ca 20cm betongplatta. Ytterväggarna och de bärande väggarna verkar stå på sockel som börjar där den undre plattan slutar.
De icke-bärande väggarna saknar dock sockel. Vad tror ni experter om att spara den undre betongplattan 20cm(?) ut från dessa väggar? Då får väggen något att stå på och jag kan kanske knö in 5cm cellplast alt. isoddrän mellan den gamla plattan och den nya som skall gjutas för att motverka köldbryggan. Åsikter?
Nästa problem: Jag har visserligen bara tagit upp ett litet hål av den undre plattan men då jag gjort det så kommer jag till ett lätt fuktigt sandlager. Dagen efter så står det dock ett par cm vatten i hålet. Är det vatten som pressas upp av trycket från övriga plattan eller bör jag vara orolig? Huset dränerades om förra året...
