Blev stopp i avloppet. Skruvade upp bultarna till rensluckan (sitter 1,5 meter in från fasad) som inte verkade varit öppnad på lång tid då den satt som berget. ”Härligheterna” vällde upp. Höll på att kräkas men lyckades hålla mig.
Tog dit spolfirma som även filmade. De hade problem att komma förbi stoppet och även filmningen blev svår. Dock lyckades de och vi upptäcker att det är fult med stenar i avloppsröret.
Allt är alltså ok i huset så problemet börjar ca 1,5 meter från rensluckan. Borde vara där som röret viker neråt för rensluckan ligger på ca 40cm djup och de framgrävda rören på 1,6 meters djup. För jag in en tumstock i rensluckan känns det som den går parallellt med golvet men efter 1,5 meter är det stopp.
Måste vara här något har hänt. Röret i huset är väl gjutjärn? Kan det ha rostat sönder? Vad tror ni? Betongrören i marken är troligen original från 1948. De går in under huset. Syns dåligt på bilden men där pilen pekar har de inte svängt av uppåt. Hur tror ni anslutningen mellan betongrör och gjutjärn ser ut? Tror ni det diagonala röret är gjutjärn? Tänkte bila upp garaget imorgon. Hur hade ni löst detta?
Tror du tänker helt rätt: Bila upp nära ytterväggen och kolla där. Eventuellt är det som du tror – att gjutjärnsröret rostat av. Det är ju nygrävt strax över betongrören... Kan det ha påverkat rören, så de satt sig och innerröret släppt i skarven?
Trist jobb men det måste ju göras... Lycka till!
Ser ju som sagt väldigt nygjort ut, dagvattnet.
Om stuprören tidigare gick på spillen, hur tätades den anslutningen?
När vi köpte huset gick stupröret ner i en tunna (som svämmades över vid regn). Vi gjorde om det 2012 och det går numera till en stenkista.
När golvet bilades upp idag och vi sprutar vatten i rensluckan upptäcker vi ett läckage strax efter det att gjutjärnsröret övergått till betongrör, alltså i fallet ner mot djupet.
Imorgon är målet att byta allt. Tror vi kommer ha två problem, skarven mellan gjuttrör och Bauhausrören samt mellan Bauhausrören och betongröret. Tänker nämligen inte byta sista 4 metrarna under häcken och på gatan.
Fortsättning följer...
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Se till att använda riktiga kopplingar i övergången bara.
Nippel om det är muff eller typ Fernco om det är spik. Kommer gå fint.
