Ska renovera tvättstugan, vvs:arn såg gärna att den gamla gjutjärnsbrunnen var bortbilad innan dem gör sitt, min fråga är, är det bara att bila runtom brunnen hela vägen runt, eller hur går man tillväga?
Tänker så man inte prickar avloppet el dylikt...
Tacksam för tips då jag aldrig gjort något liknande!
Jag har bilat bort tre golvbrunnar i källare varav en i pannrum. Om det är i källare har du nog utloppet åt sidan och inte rakt ned. Det kan gå att känna åt vilket håll i brunnen beroende på hur vattenlåset ser ut. Om brunnen är i gjutjärn är nog rören också det.
Då behöver man bila runt utloppsröret så at man kommer åt att såga bort det med tigersåg med diamant/karbidblad. Jag tror det blir svårt att få ut golvbrunnen ur blymuffen annars.
I övrigt är det "bara" att blia runt om och känna med kofot om man kan få lite rörelse. Det är ett tungt vibrerande jobb även med maskin.
