10 627 läst ·
34 svar
11k läst
34 svar
Bila golv i källaren
Om du hyr en stenkast och lägger parallella snitt med ca 10-15 cm mellanrum och sen gör likadan på tvären så kommer det bli en fröjd att bila. Du kör ner spetten i snitten, bilar ner det en bit och sen vinklar spetten uppåt så att du knäcker loss de små fyrkantiga betongbitarna. Kommer gå på ert kick och spara dina händer, axlar och rygg.Charles83 skrev:
Det bästa är om stenkastning är vätskekyld för då dammar det inte av den i alla fall. Tänk på att ta en eldriven bara annars storknar du i avgaserna
jag övervägde sugbil men det var allt för dyrt.
Snackade med en kille som använt sugbil, 60k för 10 kubik. Jag behövde suga ut ca 10 kubik också men när jag pratade med sugbildsföretaget så gick kostanden under samtalet från "räkna med 15 till det går på minst 25k" under 10 sekunder 😂
Så jävla jobbigt är det inte att skotta ut skiten själv om man inte ska upp för trappor etc.
Här var receptet en självlastande minidumper + en 1 tons minigrävare. Slog sönder plattan med bilmaskin och därefter lastade jag dumpern med minigrävaren.
Jag tippade därefter massorna på uppfarten och sedan lastades detta i lastväxlarflak vid ett senare tillfälle. Finns många på blocket som ställer ut flak till en rimlig peng - men man ska förstås ha flaket på plats så man kan lasta det direkt.
Jag körde via företag. typ 3000kr per hämta/lämna och 610 kr/ton för massorna. tanken på att använda mindre företag slog mig tyvärr inte. Dyrt blir det ändå. Räknar med ca 19 000 kr för mina massor nu från 25 kvm rum som grävs ut. Borde bli ca 20 ton sten/betong/sand (12000kr), hyra 1,5 månad (2000kr) och 2 hämta lämna (5000kr).MathiasS skrev:
Funderade på minidumper men hittade ingen som man fick ta sten i... Många var "bara för sand och jord"..
Men som sagt, inte så jälva farligt. Spade, händer och hacka har det tagit mig 2 helgdagar och 3 vardagskvällar.
