Hej, första frågan här så var snälla nu
Jag har en källare i mitt hus byggt -43 och stopp i några avlopp där nere. Ingen panik då de inte används just nu men jag tänkte fixa det nu när dräneringen är klar och jag bytt VA fram till källaren. Det är ungefär 15 m totalt som ska upp.
Jag har en ganska bra kombihammare som jag började att ta upp ett par meter med men det tar ju ganska lång tid så jag tänkte höra med er om det är bättre att köra med något annat verktyg? Till exempel en vinkelslip med diamantklinga eller kanske hyra en sån där asfalt- och betongsåg. Se bild.
Jag slog med slägga modell stor så att jag fick sprickor i plattan.
Därefter bilade i sprickorna och fick loss betongbitar. Släggan igen, sen bila. osv osv osv osv.. Tills golvet var borta. Kruxet var att slå på kanten där man precis bilat bort en bit. Ville det inte spricka direkt så undermindaderade jag golvet lite lätt så ökade sprickbenägenheten.
Tungt? Ja.. Men det gick rätt smidigt ändå eftersom det var oarmerad betong.
Tog du bort hela golvet då? Jag vill bara ta upp där avloppen går.K KjellTimell skrev:Jag slog med slägga modell stor så att jag fick sprickor i plattan.
Du har en platta från 43, jag gissar att det bara är några centimeter betong ovanpå stenar och annat skräp? Jag kommer bila ur min platta (Från 47) med en;
https://www.bauhaus.se/toolson-pro-ah-bilningshammare
Har testat lite och mina 50kvm kommer ta tre kvällar att bila ungefär.
Jag sågade upp ca 8 meter enligt bilderna.
Plattan var 5-10 cm tjock.
Det tog bara några timmar att såga upp men:
- Våtkapningen är nyckeln (annars damm överallt)
- Inplastning, maskering och vattenvallar kan vara bra
- Bra våtdammsugare behövs också
Jobbet var varken tungt eller svårt, ibland trångt så man fick bila ändå...
Mitt källargolv från just -43 hade ca 8-10 cm oarmerad betong. Den bilade jag upp med en bilningsmaskin från Hilti. Jag köpte den begagnat på Blocket för att senare sälja den för nästan samma summa igen - det blir i regel billigare än att hyra!
Blir precisare kanter men de är rätt otympliga att hantera. Har kört med en handhållen sån när jag skulle kapa bort 30 cm på ett betongbjälklag. Det var som att skära i smör i princip men aningen läskigt att stå med den stora klingan som roterade (skulle ha haft ställning). Skulle jag ta upp gjutjärnsrören igen skulle jag köra på bilningsmaskin igen.H henryry skrev:
Ska du kapa inomhus så är en vanlig motorkap smidigare att hantera. Ser här att många gnäller över att det blir dyrt då dom debiterar slitaget på klingan men då kan du köpa egen klinga och be om att gå maskinen utan klinga så har du den till fler gånger.
För att hantera motorkapen säkert ska man köra på full gas, annars blir det gyroeffekt av klingan.
Dom är väl mer till för att fräsa spår till typ kablar och grejor snarare än att ta sig igenom material. En motorkap eller större vinkelslip om det är tunt fungerar nog mycket bättre.E Edgarsven skrev:
Motorkapen kan man koppla vatten till.
När jag slipat och kapat betong, så är alltid största problemet allt damm som blir. Där är det viktigt att man kan koppla saker som ska suga ut allt. Därför tror jag inte på större vinkelslip. För den har inte något skydd som kan skydda mot sprut och damm.P Prodigys skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Tack alla för svar! Och ännu bättre med bilder. Jag testade i helgen att hyra en motorkap men tänkte mig inte för och tog en bensindriven Husqvarna K760. Trots att jag vädrade ordentligt gick det knappt att ha igång den mer än ett par minuter, men då hann jag kapa ett par snitt på några meter i alla fall. Söligt med vatten osv men jag gjorde som ni sa ovan och det dammade inte så farligt utan det var avgaserna som satte stopp. Eldriven tror jag mycket mer på.
