1 143 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bila bort badgolv i lgh
Hej nu ska vi totalrenovera både bad och kök inkusive flytta en av badrumsväggarna för att få större i vår nyinköpta lägenhet. Har några frågor då vi tidigare bara renoverat kosmetiskt (bytt kakel, handfat och dush).
Fråga 1: Då byggnaden är gammal (1870) undrar vi vad riskerna är att bila bort golvet med maskin? Kan det bli för mycket vibrationer till grannen som får sprickor i vägg/tak? Hur gör vi isåfall för att få bort det fuktskadade golvet? Mejsel o hammare
Fråga 2: tipps på bra gör det själv bok/ internetsida med detaljerad info om nygjutning av golv och nybyggnad av vägg.
Ytterligare bra att tänka på mottages gärna
Huset har ett träbjälklag som det är gjutet ovanpå. Du kan såga spår i betongen och sedan bila bort det, sågar gör du med en vinkelslip. Vid dörren kanske du kan se hur tjock kaka som ligger där, om du ändå ska flytta en vägg så kan du kanske börja med att bryta bort delar av den för att se hur det ser ut. Kolla med förra ägarna om de vet vad som är gjort, det kanske ligger vattenrör i golvet.
För övrigt så sök i forumet, du kommer att hitta hur mycket som helst.
