2 802 läst ·
5 svar
5 svar
Bevattning av gräsmatta under bevattningsförbud
· Västra Götaland
· 14 inlägg
min kommun har infört bevattningsförbud precis när vi håller på och ska lägga marksten och gräsmatta. Jag har tittat på olika alternativ och ett av dessa är att köpa in en (eller två) IBC tankar på 1000L som jag fyller på med vatten (från en annan kommun). Frågan är hur jag kan koppla en IBC tank till sprinklersystemet för att bevattna gräsmattan och thujorna. Jag planerar att ha ca 450-500kvm gräs och 50st thujor 100-120cm.
Finns det andra alternativ eller är detta det bästa? Alla förslag uppskattas!
Sprinklersystemet?
Jag har tre stycken IBC som samlar regnvatten och kopplar dom till en elektrisk pump som skapar ett vettigt tryck så jag kan vattna med en vanlig trädgårdsslang.
Typ en sån här: https://www.jula.se/catalog/fritid/.../poolrengoring/poolpump-rostfri-731078/#tab02
fast jag köpte min italienska poolpump på en outlet i Västerås för 300 :-
Jag har också med framgång använt Biltema dränkbar pump https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655 men då måste man ha ett tillräckligt stort hål i toppen av tanken för att få ner pumpen, bara en av mina tre tankar har det.
Jag har också en Gardenapump https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pump/drankbar-pump-7000/900952701/ som gör jobbet (den köpte jag på second hand för 300:-.
Har du mer än en tank och kan få ner en dränkbar pump i någon av dom och dom står i något så när samma höjd så kan du koppla ihop dom i utloppet i botten, så har du en dubbelt så stor tank!
P.S. Det går till och med att driva en liten högtryckstvätt (Kärcher K2.01) direkt från tankens utlopp i botten utan extra pump.
· Västra Götaland
· 14 inlägg
wow, tack för svar! får undersöka saken närmare inom en snar framtid
Jag hoppas du är medveten om att 2kbm vatten inte räcker länge (typ mindre än ett dygn) om du skall hålla 500kvm nyrullad gräsmatta glad i minst tre veckor med sol och begränsad nederbörd. Tråkigt, men kan du inte få tankarna påfyllda på daglig basis så ser jag det som ett svårt alternativ.P pangelovski skrev:
Finns det ingen möjlighet till en egen brunn? Kanske en rörspetsbrunn? Har du lite tillrinning så kan du ju åtminstone fylla tankarna med ditt eget brunnsvatten.
Ett alternativ är att vänta till augusti-september, då är förutsättningarna mycket bättre. Tex är det högre luftfuktighet och oftast inte lika torrt. Växterna hinner ändå etablera sig före vintern.
