3 556 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Betongskruv för att fästa golv direkt i platta
Är det någon som känner till en tillgänglig betongskruv jag kan använda till att fästa ett golv i betongplattan.
Baseco säljer några svindyra skruvar, men dessa verkar endast säljas med golv.
En stunds sökande ger att Alshells tidigare sålde betongskruvar i storleken 4,2x35 (vilket kanske skulle fungerat) men ingen av de för privatpersoner stora företagen verkar ha något liknande.
Kanske söker jag på fel sätt.. kanske kan ni här på byggahus hjälpa mig?
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Kanske det. Här är en spikplugg som går att demontera..
Säljs ju i tiopack så man skulle kunna prova
https://m.clasohlson.com/se/Spikplugg-5-x-40-mm/Pr409562001
På vilket sätt vill du kunna demontera? Ska väggen sitta direkt i plattan eller är det ett golv emellan? Golvvärme? Får du inte loss en spik kan du ju såga av den jämns med betongen. Spikplugg går mkt lätt att montera då du borrar och spikar rakt genom syllen
tror de är svårt å få tag i mindre än 7,5 för privata
Tack. De skulle fungera perfekt.. Men var kan man köpa dem? Pratade med lokala jem&fix som säljer heco och står som ensam återförsäljare i stan men de kan inte ta hem skruvar utanför standardsortimentet
Ring Heco och fråga om sorten finns flera olika längder och grovlekar
Vårt ordernummer: 0370-375120
http://www.heco.se/sortiment/betonginfastningar/multi-monti-plus-forsankt-forzinkad.html
