27 292 läst ·
59 svar
27k läst
59 svar
Betongskivorna i köket, praktiskt eller bakteriehärder.
Vilken spricka?
Om ni (singularis) inte gillar nocktätningsmassan kan jag istället skicka upp silikonkungen till Dalarna. Det är en byggare i stan som älskar silikon och sin patronspruta mer än något annat. Det går att spruta silikon överallt har jag hört.
Snyggt kök!
I Japan lagar de ibland porslin med guld i sprickorna, det blir enligt mig otroligt vackert och sprickan försöker inte döljas.
Du skulle kunna göra något liknande, men kanske inte med guld. Häll på tenn, brons eller mässing (med form på sidan såklart) och slipa ner när det svalnat.
Risk för att betongen spricker av värmen dock.
Glömde en helhetsbild av köket, taget från hallen, tänkte köra på med lite bilder från den en annan gång.
Tog med skylten ovanför dörren ifall att KoW inte ser vilket rum som avses.....
Frågan är om jag nu utsatt en vän för nätmobbning. När bilderna från hallänningen (autokorrekt tog bort hall lösningen och bytte till hallänningen ) kan Admin stänga av KoW, bara ett tag, en månad eller två så han inte kommenterar mina missar i kvistlackningen..
Nu skall jag vara allvarlig, tack för förslaget, jag kommer att spinna vidare och göra små test på en skiva i samma temperatur utomhus.zeus_axel skrev:Snyggt kök!
Mvh P-A
På tal om silikon och fog vid listning, jag har lovat vissa på forumet att spela in en instruktionsfilm hur man "täljer" lister, sätter foder på gammalt vis, hur man gjorde förr när ingen fogmassa användes. Skickar en bild hur mina hålkälslister i köket är sågade, filmen kommer någon annan gång.-RB- skrev:
Bilden tagen snett
Denna närbild har jag petat isär listerna lite för att visa att snittet är långt ifrån perfekt, bara snabbkapat inget finlir.
Samma hörn fast lite justerat.
Det är inte många som ser den lilla glipan även fast det inte är målat ännu, vissa skarvar kommer läggas igen enbart med färg för att få bort skuggorna, den här delen sitter ovanför vitrindelen och mitt i blickfånget men jag kommer ändå inte att sätta täckskivor, alla gör vi olika.
Mvh P-A
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men fungerar inte linolja som rena gödningen för de där små "odlingarna"?Pagno skrev:
Har för mig att man bland annat föder upp grisar på linfrökakor.
//PelleGnäll
Om oljan göder odlingen vet jag inte, jag använder oljan för att få ett hårdare ytskikt som är avtorkningsbart.KnockOnWood skrev:
Samt att i Dalarna har vi virke som man kan göra skärbrädor av, i dina hemtrakter finns väl bara strandråg och drivved!
//Surgubben
Vet faktiskt inte Pelle om det är bra eller dåligt för bakterierna, skall googla lite om det....
Mvh "Jag"
Jag har annars en byggkille som tätar allt med fogskum. Det blir ju också en lite rå och bra yta.
Han anser dessutom att det mesta kan monteras med bara skum, t ex dörrkarmar och fönsterkarmar.
Kanske värt att skumma en form istället för att gjuta, lite innovativt och unika skivor.Bygger i betong skrev:
Faktum är att fönster som bara skummas förekommer ganska ofta, då används ett skum som inte expanderar så mycket.
Och nej, jag förstod dig rätt, du menade inte att jag skall skumma en betongskiva, men kul tanke om någon kommer på ett bra och enkelt sätt att laga betongprodukter så att det ser riktigt bra ut.
Tack, min bror tycker på fullt allvar samma som du, utan sprickan så är det bara ett vanligt kök, problemet är att den sitter så till att ibland smular den ner, som om inte ungarna och jag gör det, men den smular ner lite hårdare bitar som lätt repar golvet... mera än nödvändigt.Dalbotös skrev:
Problemet är inte att gjuta en ny skiva, problemet är att få den nya att inte gå sönder den också.
Skivorna gjuts så att säga upp och ner, den delen som ligger mot formplyfan blir den delen som sedan kommer att ligga uppåt. Sedan väger den lite väl mycket. En kollega som gjuter vanliga plattor tycker att jag ska gjuta den i flera sektioner. En plåtslagare jag arbetat med tycker att jag kan klä in delen framför hällen med någon plåt, det kan också gå, buden är många.
Man måste väl vara på plats för att helt avgöra, men utifrån bilden kan jag inte tycka att sprickan stor så mycket. Ja mer än känslan för perfektion då, men den skall ju brytas ibland ..
