Hejsan alla!
Ska gjuta en liten platta till ett förråd,inget märkvärdigt och inget tyngre saker ska in men för att få undan fukt så tänkte jag gjuta golvet själv. Tänkte då gjuta 5-7cm med en armeringsmatta,men hur många säckar kan det gå åt? 1.1kubik blir volymen,och visst kan man i ett sånt utrymme ta en del betong tre delar sand tre delar 0-18grus?
Betong på säck är färdigblandad med sand och grus, så den ska du bara blanda med vatten. Om du tänkt blanda själv så är det cement du ska köpa.
Beroende på blandningsförhållandet så får man ut ca 60-80 liter betong av en säck cement.
Ja ok cement,stämmer blandförhållandet?
Om det inte är några direkta krav på hållfasthet så går det bra med ditt recept ovan. Då hamnar man i den övre skalan, dvs ca 80 liter per säck.
Fick just en leverans av betong till poolen och passade på att tala med betongaren om detta med att blanda själv. Han menade att de flesta blandningar som används vid konstruktion har nästan 50% cement! Så jag misstänker att det är halten cement som skiljer mellan "Basic" betong och vanlig.
25kg säck med betong blir ca 13l färdig betong.
Ja, det enda som skiljer i de vanliga hållfasthetsklasserna (om man inte går in på brospann, slitbanor på vägar, etc) är i princip mängden betong. Även mängden vatten (vct-talet) är ganska viktigt - En för blöt betong leder till att mer vatten dunstar och det skapar porer i betongen som minskar hållfastheten.
Dock låter 50% lite väl mastigt. 35MPa-betong har väl ungefär 1/3 cement, 1/3 sand och 1/3 grus?
Robert-san01
Ja, det verkar som ca 1/3 är korrekt.
https://www.cementa.se/sv/betongarbeten
