12 971 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Betongplint eller jordankare till altan?
Bygget av vår altan närmar sig, och stora frågan är ju om vi ska gräva hål och använda betongplintar eller om vi ska använda jordankare i skruvmodell ( https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/jordankare/jordankare-340618/ )
Bygget kommer bli 8,40 x 5,20 och vara helt friliggande. Vad hade ni valt - för-, och nackdelar?
Hur tätt rekommenderas att sätta dem?
Det kommer inte byggas tak eller så.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Gräv du ner riktiga plintar, de är way stabilare och förmodligen blir det billigare också.
Plintavstånd beror ju på hur du reglar, vad du reglar med och vad du förväntar dig för resultat i fråga om stabilitet.
Min högst personliga tumregel är att 2,40 alltid är ett bra mått att utgå ifrån
Plintar blir billigare om du gör det själv. Markskruvar blir stabilare än plintar om man använder kvalitet. Julas har för tunnt stål i sig.
Att ha 2.40 som tumregel är galet. Kolla i spännviddstabellerna istället.
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag använde skruvplint, men anlitadecen firma fler att få kvalité skruv i och ville inte göra det jobbet själv.
Valet på skruvplint berodde på att jag inte ville ta ur en grävmaskin och gräva 63st hål, gräva för hand rår man knappt på. Vi var klara på 1 arbetsdag.
Har gjort en ritning med 195mm reglar som bärlina och avståndet mellan plintar/jordankare blir 2,10.
Funderar på att använda plintar längst ut samt i mitten, och skruvankare mellan. Borde väl inte vara problem?
