Har köpt en gammal Skånelänga som vi tänkte gräva ur och gjuta en betongplatta i.
Planen är som följer:
Med början underifrån:
markduk, tvättad singel, celllpast, plast, cellplast.
Sen tänkte jag gjuta en klack på grundmuren med EPS betong.
Den ska fungera som en typ av gjutform. Tanken är också att regla upp väggen på just denna "klack". Har nämligen läst lite om korsvirkesbevaring och tydligen ska temperaturen i luftspalten vara så låg som möjligt, för att hämma bakterietillväxten och på så vis hålla träet friskt längre.
Kan detta fungera tro?
Tar gärna emot tips, idéer och eventuella sågningar!
Som bilden visar tänkte jag också sätta några cm cellpast mellan plattan och EPS-klacken just för att inte golvvärmen ska leta sig ut i luftspalten.
Min ryggmärgsreflex säger att en korsvirkesvägg bör hållas "varm" för att undvika för hög fukthalt, trägnagarinsekter och risk för frostsprängning.
Varför skulle att hålla väggen kall vara bra för väggen?
Ok. Håller med om vad som står i artikeln.
Dock är utgångspunkten att exponera korsvirkesstommen. Vilket är berömvärt då de är vackra och typiska. Men, det förutsätter att husen är stora nog för invändig tjock isolering/vägg.
Själv hade jag isolerat utvändigt, med sorg i hjärtat, och efter att ha dokumenterat korsvirket/huset.
För att återgå till din frågeställning, så: Ja, det kan nog fundera.
Appropå grunden: http://www.isodran.se/index.php/krypgrund
