E
Så har vi då haft Anticimes här för inspektion. Han trodde inte att det var äkta hussvamp, tack och lov, men rekommenderade oss att fortsätta bryta upp golvet från köket och vidare in i matrummet. Sen borde vi se till att få en fludicidsprutning för att ta död på ev. svampsporer och helst gjuta en platta istället för att sätta in nya bjälkar. Första varvet av syllen bör också bytas. Så nu ska vi riva ner all gammal pärlspont i köket och ta ner de sista väggskåpen som vi har lämnat. Packa ihop vad vi har i matrummet och tömma det så golvet kan brytas upp även där.
Vad tror ni andra? Är det bättre att gjuta en platta innanför torpargrunden eller är det ändå bättre att gräva ur, isolera och lägga nya stockar + golv på det? :P
Detta är precis vad vi har gjort. vi köpte huset i november förra året och vid besiktningen fick vi rådet att antingen byta ut alla bjälkar under golven eller fylla igen grunden. Vi valde det senare. passade även på att lägga golvvärme i hela huset samtidigt. Fick råd från alla möjliga människor och dom flesta sa att i längden så är det bättre med gjuten grund. Även besiktningmannen gav oss det rådet. Det är ett stort jobb och det kostar ju en del men jag tror att det är värt det..
Vi ska också gjuta hela torpargrunden. Kommer INTE sakna iskalla golv och fuktproblem :). Tar lite tid att rensa ut allt trä och fylla igen matkällaren, men förhoppningsvis är detta första och enda gången vi måste riva upp golven i detta hus.
Vår grund var fylld med sand som golvsyllarna låg på, s k mullbänk. Vi grävde ut grunden, gjöt plintar och bytte syllar. För att unvika ev fuktproblem utan att montera in en avfuktare som är beroende av elektricitet, tänkte vi skaffa en liten solluftvärmare (Solarventi 3). Den ger ju nästan uteslutande varm, torr luft under sommarhalvåret men det är ju då fuktproblemen uppstår. Bra eller dålig lösning - det får tiden utvisa...
Hur gör man förresten för att undvika fuktproblem som den betongfyllda grunden/plattan i sig kan orsaka genom kapilläreffekt? Isoleras både mark och torpargrund med "omlottlagd" cellplast innan gjutning?
Golvvärme är ju annars en klar fördel med igengjutning. Även om det kanske är lite av ett helgerån att gjuta igenom en torpargrund på ett gammalt timrat hus. Å andra sidan är ju vår nutida uppvärmning av huset oftast inte förenlig med problemfria torpargrunder.
Grunder är ett h-vete... :-/
