6 539 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Betongpannor vs Plåttak
är på g att bygga ett Skidstahus. Det är ju X antal val som ska göras, bla. som standard kan man välja mellan betongpannor från Benders eller plåttak från Spi elit. Vad rekommenderas? Magkänslan säger att jag ska välja betongpannorna, men är det rätt?
Mvh / Enhörningen
Mvh / Enhörningen
En fördel med betong är att dom är bättre att gå på,inte så hala som
plåt.Helst vinter tid!
Vet ej hållbarheten på plåt.Men betong ligger väl runt 40 år.
Fördelen med plåt är att det är lättare att få upp på taket.Om man ska lägga det själv vill säga.
Har man pannor på taket, skall man väl upp och titta till dem minst 1 gång/år. Rätta till dem och byta de som ev. har gått sönder. Hur många gör det? Jag har aldrig varit på "inspektionsrunda" på taket. Plåten ligger där den ligger, flyttar sig inte. En annan fördel är att det blir mycket lättare tak. Tål mera snö, om det kommer någon. Snön glider lättare av också så man kan behöva snörasskydd på vissa ställen.
En rekommendation från Benders: http://www.benders.se/Portals/0/Images/PDF/skötselinstruktion takpannor.pdf
En allmänn info: http://www.viivilla.se/ovrig-exterior/sa-skoter-du-taket.aspx
Stora fördelen med plåt är att den är enkel att lägga själv, betongpannor antar jag är som att lägga tegelpannor och det är inte alls så enkelt som man kan tro
Jag har alltid lagt plåttak och har inte sett några problem med dem, sålde ett hus till en kompis där vi hade lagt vanlig svart TP 20 och den låg i alla fall kvar och höll tätt efter 15 år men längre än så har jag aldrig följt ett plåttak. Otvivelaktigt rostar plåt förr eller senare
så viss inspektion är nödvändig men det är bara att måla på där man har ev färgsläpp. Generellt är betongpannor snyggare att se på om man har ett tak som syns mycket, hade jag det och skulle leja bort jobbet är nog pannor ett troligt val men jag lejer inte bort jobb på huset annat än i nödvändiga undantag.
Betongpannor är mycket enklare att lägga än både plåt och tegel.Jan-Å skrev:Stora fördelen med plåt är att den är enkel att lägga själv, betongpannor antar jag är som att lägga tegelpannor och det är inte alls så enkelt som man kan troJag har alltid lagt plåttak och har inte sett några problem med dem, sålde ett hus till en kompis där vi hade lagt vanlig svart TP 20 och den låg i alla fall kvar och höll tätt efter 15 år men längre än så har jag aldrig följt ett plåttak. Otvivelaktigt rostar plåt förr eller senare
Å f-n, är det?MaZtoR skrev:
Men så är det alltså inte med betong??
Betongpannorna har falser och är tyngre. Vanliga tegelpannor ligger kant i kant på diagonalen med pannan övanför och under vilket gör att de måste ligga exakt rätt, detta gör inte betongpannorna. Tegelpannorna måste därför ha exakta läktavstånd medan betong kan ligga på allt mellan 320 och 375cc.
