5 290 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Betongpannor vid ränndal
Någon som har en Idé hur man löser problemet med att kapa betongpannorna till ränndalen med en kakelkap, då dessa (Biltema, Jula...) inte verkara verkar klara tillräckligt skärdjup (60mm). Vill helst inte använda vinkelslip då det dammar så fruktansvärt......
Sen undrar jag hur stor brukar "överhänget" vara (hur långt in över ränndalen skall pannorna gå)?
MVH
Magnus
MVH
Magnus
Vinkelslip + betongskiva + andningsskydd + hörselskydd och skyddsglasögon - sen är det bara att köra.
Har sett att folk gör olika med överhänget, en kompis som byggde nytt har knappt någon springa alls mellan pannorna för att det skall hamna så lite vatten där som möjligt. Själv fick jag tips av en gammal snickare att ha såpass brett att jag får plats med en fot. Visade sig vara mycket praktiskt när man "bara skall upp och rätta till" något.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
.... men nu var frågan den hur man löser det med kakelkap, som många andra här på forumet anser fungerar utmärkt och dessutom inte dammar (Har liten tomt och inget bra ställa att stå och kapa på om det dammar.....).
Sen skall jag förtydliga lite... det är en ränndal som på ena sidan har betongpannor och på andra sidan bandtäckning. Så frågan var hur stort överhänget av betongpannan i ränndalen måste vara.
Magnus
Magnus
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Det där dammet du är rädd för lär ju regna bort skapligt fort...
