Hej! Vi är ett par som tittar på att köpa ett hus med betongkällare. Har hört en del från vänner och bekanta att det kan vara mycket fuktskador när ägarna har inrett källaren. Vad vi kan se från bilder, har inte varit på visning ännu, har de heltäckningsmatta samt träfasad på alla väggar samt en braskamin. Har ni några råd vad vi ska titta efter? Har läst mig till att det kan vara OK om väggen är reglad och att det finns en luftspalt på 10 cm så det finns cirkulation.
P
Kika först efter utrymmen som inte är utreglade. Om betongen och golvet där har fläckar och vita utfällningar, finns det sannolikt också fukt i de inredda rummen. Sniffa i luften om det märks någon jordig lukt ("sommarstugelukt"). All mögel och fukt luktar inte men ganska ofta. Om det går så lossa gärna på heltäckningsmattan och se hur det ser ut undertill, särskilt i hörnen av rummet ut mot ytterväggen. Heltäckningsmattor har en tät botten av plast och tenderar att stänga inne även små mängder fukt. Då kan det gå röta i undergolvet och syllarna. Är källaren förbunden med resten av huset genom en öppen trappa? Är det så finns risken att det om somrarna strömmat ner kondensfukt som sedan blivit kvar. Det kan ställa till en del om man har otur. Fukten sätter sig då på de kallaste ytorna och sjunker in i underlaget om det inte hinner torka ut.
