Håller på att bygga om garage/förråd till 10m² kontor och funderar på hur jag ska göra med golvet.
Garaget är byggt 1970 och golvet består av betong, gissar att det inte är isolerat. Jag har testat att sätta byggplast för att se om det är fuktigt, men det var det inte.
Jag har isolerat tak och väggar från tidigare 45mm till 120mm men kalla golv är inget jätteproblem då jag ska ha skor på där inne. Men visst vore det bra att slippa för stora förluster ner i plattan. Tänkte hålla ca 15 grader och höja upp temp till 19-20 när jag ska använda kontoret.
Tyvärr är det rätt lågt i tak, 209cm just nu från betong till takskivor så jag vill inte att golvet ska bygga allt för mycket
Jag har pendlat mellan lite olika idéer kring golvet:
1: Behandla betongen så jag får en hyfsat snygg finish
2: Lägga motsvarande platonmatta och laminat (onödigt då det inte verkar vara någon uppenbar fukt?)
3: Lägga cellplast och laminat
Tankar?
Tankar?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Nålfiltsmatta?
Svarar på min egna frågaL lunxer skrev:
