Har precis rivit ut en limmad linoliummatta i källaren på ett 60-tals hus. Mögellukt och undersidan av mattan som sitter kvar håller jag på att ta bort. Sedan tänkte regla upp golvet, isolera, på med en spånskiva för att till sist lägga klickgolv.
Fråga: Vad ska jag lägga för fuktspärr under reglarna? Platon? och vad ska jag ha för isolering? Frigolit? regeltjockleken blir ca 25mm
Tacksam för alla råd
Mvh
Magbe
Jag vill inte vara elak mot dig konstruktion du beskriver vill jag beteckna som felaktig och en kontruktion man provade på 60 talet med mögel och äckel som resultat
Det jag skulle göra är att avjämna golvet till rätt nivå och sen dit med en platonmatta som man sedan lägger golvet på. Kolla på www.isola.se.
Fredrik
Tack.d^_^b Platonmatta först. Sedan kan jag väl regla upp och isolera för att sedan lägga spånskiva och till sist klickgolv? Visst är det ok?
Vh Magbe
Frågan är varför du vill regla. 25mm isolering tror jag gör varken till eller från. Jag skulle nog spacklat eller kört med flytspackel så det blev jämt och i rätt nivå och sedan lagt platonmatta med golvet direkt på mattan. Om du vil ha lite isolering kanske EPS betong kan vara ett alternativ .Glöm inte uppviket och dom ventilerade socklarna bara. Annars är vitsen med platon förlorad. Kolla deras monteringsanvisning.
Hur stor nivåskillnad pratar vi om? Tänk på att platonmattan bygger 5 mm och sedan om du ska ha parkett så räkna med 15-20mm till.
Fredrik
Tyresö
Du behöver inte regla ovanpå platonmattan - lägg frigoliten direkt på. Ovanpå frigoliten lägger du golvspån-skivor, därefter golvet. Kom bara ihåg att göra uppvik med platonmattan, mot väggen så att fukten har någonstans att ta vägen.
Milkshaken
