Är det någon som vet om man kan ha rent betonggolv i dusch?
Vi har idag ett betongbjälklag.
Hur ska underarbetet se ut?
Tätskikt?
//Micke o Mia
Luccio Luccio skrev:
Tätskikt?
//Micke o Mia
Det måste ju fortfarande vara tätt mellan golv och vägg. Hur skulle det göras?
Det är lite det jag undrar.
Ska tillägga att badrummet är på övre våningen, våningen över källarvåning.
Använder man flytspackel och sen primär osv och sen betongen?
//M
I princip så är det ju inga problem så men du kan nog kallt räkna med att försäkringsbolaget sågar den lösningen helt eftersom det inte är en godkänd eller beprövad lösning. Du gör precis som du vill men den dagen du får skada och de kommer fram till att skadan beror på din egen lösning så blir det ju ingen ersättning.........
Tack för svar, hoppades på en lösning som håller. Det är inte värt att chansa.
Hur gör man i parkeringsgarage?
Protte
Man har antagligen inga tätskiktskrav där och de behandlas troligen inte som badrum i händelse av skada..........
Protte
I garage gör man ingenting alls, mer än att tar hänsyn till att bilarna drar med sig tösalter och dylikt in.
I teorin skulle det fungera utmärkt med golv samt vägg i betong då du kan få både betongen samt skarvarna helt vattentäta. Men som redan nämnts är det ingenting som är godkänt i dagsläget.
Tilläggas ska väl göras att det finns flera olika lösningar som ser mer eller mindre(oftast mindre) ut som betong, om man vill ha det utseendet på ytskiktet.
För att leda ut på ett villospår det finns en våtrumsmatta som heter pebbles, kan vara tarkett som gör den. Mönstret är småstenar, jag tycker den var frän, inte frun och då har vi den inte.
Protte
Luccio
