Jag håller på och inreder en källare där det bl.a. ska bli ett nytt badrum. Det ska snart gjutas ny platta och jag överväger att ha ett gråpolerat betonggolv som innergolv överallt. Tänker mig att en Mastertop 135 (hårdbetongsmaterial som förstärker, dammbinder och färgar) ska slipas/poleras in i ytan.
Nu till min fråga: Hur gör jag med tätskiktet i badrumsdelen? Jag vill ju helst ha samma betonggolv överallt och då även i badrummet, men om jag behöver tätskickta på betongen blir inte detta genomförbart. Bad och dusch i badrummet kommer vara en egen del som blir nedsänkt i golvet, dvs 50 cm under badrumsgolvets nivå och som avgränsas med glaspartier mot golvet. Därmed blir golvet i badrumet våtzon 2 tänker jag (annars är ju golvet alltid våtzon 1).
I bad/dusch kommer jag tätskickta enligt regler för våtzon 1, men hur kan jag göra med golvet i badrummet där jag vill ha betonggolvet detsamma som övrigt golv i hela källaren?
Det ska tilläggas att det inte ska finnas något organiskt material någostans, allt är i sten/betong i hela badrummet så behovet av ett tätskikt finns verkligen inte i våtzon 2, men om man ska förhålla sig till de byggregler som finns så finns det väl ändå krav även fast allt är byggt i betong/sten? Någon som har någon erfarenhet kring detta och kan komma med tips på hur jag kan gå tillväga? Eller finns det utrymme för undantag i regelverket i detta fall?
Tack för input!
Missad
BirgitS
När det gäller källare på oisolerad platta brukar man inte ha tätskikt i badrum annat än just i duschen eftersom det inte gör något om det sipprar ner vatten i jorden under plattan. Det finns därför ingen anledning att sänka ner duschen och badkaret för att slippa tätskikt i golvet.
yonna
Vill man ha det tätt och se betongen går det att rolla med transparent epoxy.
Precis som Birgit S skriver: Jag la visserligen klinker uppepå betongen utan tätskikt i bad/dusch/tvättstugedelen i källare med oisolerad platta och det bör vara samma som för dig: endast tätskikt i duschhörna (golv och hela väggen upp). Lägg gärna våtisolering i hörnorna 10-15 cm upp i hela utrymmet och svag golvlutning för avrinning till golvbrunn/brunnar. Det blir snyggt med bara betong!
Missad
