Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Acryl lack har vi använt
Hej. Jag ska göra samma sak. Såg på Bygglov(Tvprogrammet) att de satte en Primer på betongen för att möjliggöra för den att stå ute året runt. Vad använde du för att slipa betongen? //MagnusN Niclas123 skrev:
Ledsen, detta blir lite off topic men tyckte det var ett bra ställe att inkomma med mer erfarenheter.
Jag gjorde nyligen en bänkskiva i betong likt den du gjort, min plan var att inte slipa nämnvärt. Gjorde en form av formplyfa och reglar som ram. Enligt utsago i diverse youtubeklipp jag sett skulle hörn behandlas med silicon, detta visade sig vara ett stort misstag. Siliconet fick torka i ca 1 dygn innan gjutning,vilket kanske var för lite.
Gjutningen gjordes med Finjas expanderbetong K50. Jag vibrerade noga, och gjöt i flera pallar för att inte få färgskiftning i översta lagret på skivan. MEN, det verkar som om betongen reagerat med siliconet i hörnen, eller kanske att siliconet var för starkt hydrofobt.
Om jag gör det igen, inget silicon, bättre att slipa hörnen i efterhand (går med vanligt våtslippapper). Använd inte reglar som ram, använd plyfa, överväg glasfiberarmering (väv) istället för armeringsnät. Finja expanderbetong K50 ger en spegelblank yta direkt (mot formplyfan), utan slipning. Har hört rykten om att aluprofiler som ram skall vara bra men det är för avancerat för mig men kan vara värt att kolla upp!
Behandling, hade det inte varit för mina fula kanter hade jag låtit den vara (grillbänk ute) men nu blev jag så less igår så jag slängde på en laddning OSMO Hårdvaxolja jag hade liggandes hemma. Nu fick i alla fall hela skivan samma färg!
Lycka till alla hemmafixare!
Hur exakt ser hörnen ut? Har man inte silikon så kan det torka ut fortare i hörnen om man har otur. Sen behöver det inte vara mycket silikon.
Ytan blev ju riktigt fin. Jag gjöt med webers finbetong vilket också blev bra. Knackade med hammare på formen rätt länge för få bort bubblor. Har förstått att expander betong är bra för att minimera bubblor. Jag fick en slät yta men en del bubblor/hål på kanterna.
Armeringen lös igenom men försvann(nästan) när jag lade på en primer.
