Jag har gjort en helrensning av ogräs och jäkelskap nära grannens tomt (som är ännu risigare) och stötte på några slibbiga saker.
Den första rödbruna saken trodde en bekant var en s.k. mördarsnigel. Har hittills hittat två och slaktat och stoppat i förslutna påsar. Jag har inte lyckats hitta några äggömmor än eller fler sniglar. Risken är väl att de vandrar hit från granne, å då har man väl att göra i sommar...
Sen dök två andra sniglar upp, som synes på sista bilden. Den här skulle visst vara en fiende till mördarsnigeln.
Produkter som diskuteras: "mördarsniglarna"
Snigelbekämpning Snigel Effekt Neudorff
Mot alla sorters sniglar
215 kr inkl moms
En bekant hade hittat ägg till en mördarsnigel under en sten. Kan inte komma på något annat ställe de skulle kunna lägga ägg. I så fall lär man ju gräva upp hela jorden. Har hört att det brukar vara ett sabla gissel att bli av med de där...T tergo skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Snigeln (pantersnigel) på mittenbilden skall du vårda ömt för den kan hjälpa till att hålla efter mördarsniglarna då den dödar och äter dem.N nickspi skrev:Jag har gjort en helrensning av ogräs och jäkelskap nära grannens tomt (som är ännu risigare) och stötte på några slibbiga saker.
Mördarsnigeln kan du skära halsen av och samla ihop några stycken döda på samma ställe och strö över snigelgift och någon timme senare gå ut och döda några till som har kommit för att kalasa på liken/giftet och strö gift på igen så kan du genom mycket upprepning få ner antalet sniglar, min granne har en annan metod som inte alls fungerar, enligt mig, hon slänger över sniglarna till mig när hon tror att ingen ser henne men enligt en som har forskat i mördarsniglar så hittar sniglarna hem igen om man inte flyttar dom väldigt mycket längre än man kan kasta, nu råkade jag se henne och gick åt det hållet för att ta henne på bar gärning när husets ena härskare (katten) sa väldigt högljutt att han ville in så när jag gick tillbaka så hör jag henne skynda sig in över grusgården och gå in, nu hittade jag 4 sniglar som jag skar halsen av.
Några tips när det gäller mördarsniglar (från en som har stor praktisk erfarenhet);
1) använd INTE gift - det dödar allt, inkl leopard/pantersniglarna som man vill ha kvar.
2) de kryper ut på kvällen/natten - gå runt och leta när daggen kommer så hittar du.
3) enklaste sättet är att klippa dem mitt itu och sedan låta dem ligga kvar. De fungerar då som bete för andra mördarsniglar som någon timme senare kan klippas sönder på samma plats.
4) inte lönt att leta ägg, men förstör om du hittar slumpmässigt. Kan finnas under stenar, stockar eller liknande, alt i sprickor i marken, mellan stenar osv.
5) om det varit torrt några dagar kan man locka fram dem genom att vattna en stund - då kommer de ut och letar mat.
6) det kan kännas tröstlöst, men varje snigel man tar död på är färre ägg och därmed färre sniglar nästa år.
7) de är ett reellt problem först när de finns i mängder som gör att man kan föda 50 st eller fler/kväll i en normalstor villaträdgård. Några stycken gör inte så stor skada....
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Bra tips och mycket viktigt att inte använda gift just för att skona pantersniglarna som dödar och äter mördarsniglar.KristinaRT skrev:
Nej gift vill jag inte ha i min trädgård, håller med dig fullt och helt.N Nalleman64 skrev:
Fick ju tyvärr tipset att klippa ihjäl och slänga i plastpåse och stoppa i soporna. Har hittills mördat tre stycken. Hittade en till ensam igår som kröp över den nyrensade men ganska torrlagda hallonplantagen. Det var innan jag vattnade.
Pantersniglarna har jag tyvärr inte sett men de har väl hittat någon annan del av trädgården. De dök ju upp där det var skuggigt och ogräsigt och där har jag rensat bort en del. En (om det inte var en tredje) hittade jag bland hallonbuskarna i samband med att jag rensade bort massa sly och brännässlor. Dyker de upp igen ska jag försöka placera dem runt en eventuell mördare, fast det kanske är lite grymt :O
Det är svårt att se skillnaden mellan spansk skogsnigel (=mördarsnigel) och en vanlig skogsnigel men oavsätt verkar du inte ha ett snigelproblem.
Men gå som någon föreslog en runda genom gräsmattan varje kväll och klipp eller ännu enklare hacka dom i mitten med en spade och kom tillbaka en timme senare för att hacka alla som kalasar på liket
https://stick.se/blogg/skogssnigel-skillnad-mordarsnigel/K Doobiedoo skrev:
1. Andningshålet fram = skogssniglar
Andningshålet (det så kallade pneumostome), som alltid sitter på snigelns högersida (styrbord) sitter antingen fram eller bak på manteln. När det sitter fram tillhör snigeln släktet Arion, dvs skogssniglar (dit även mördarsnigeln hör). Ett annat sätt att känna igen skogssniglarna är hur de reagerar när de känner sig hotade: de drar ihop sig till ett klot.
Skogssniglarna är ganska lika varandra vilket gör att de är svåra att skilja åt. Färgen på sniglarna kan också påverkas av deras diet och för vissa arter påverkas även färgen av hur långt norr ut de lever. Därför blir storlek, slem, var man hittar dem och andra kännetecken viktiga ledtrådar utöver färgen bland skogssniglarna.
1.1 Stora sniglar (7cm+) med andningshål fram
Bland de större, dvs vuxet djur över 7 cm, hittar vi både mördarsnigeln (spansk skogssnigel) men även den svarta och röda skogssnigeln. En ung snigel kan såklart förväxlas med en mindre art. Men generellt uppträder unga sniglar ofta i grupp och tidigt på säsongen (skogssniglar blir fullvuxna på ett par veckor).
