1 746 läst ·
10 svar
10 svar
Beslag, kopplad glasdörr
Har en kopplad glasdörr där de två halvorna sitter ihop med skruvar som man skruvar i/ur på utsidan. I den inre halvan sitter metallhylsor med gängor som möter skruven som går genom den yttre halvan. Nu ska jag montera brytskydd och måste därför se till att man skruvar ihop halvorna inifrån i stället. Att få loss metallbeslagen utan att något går sönder verkar svårt, och dessutom är de ganska utslitna.
Är det någon som vet var man kan få tag på nya beslag för sammankoppling av kopplade glasdörrar, dvs gängad hylsa att fästa i ena halvan samt tillhörande skruv?
Skulle det hjälpa ?? Tror inte det....JPM skrev:
det här är kanske vad som behövs.
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=30650650&searchvalue=koppelskruv
Till skilnnad från från alla utvändiga profiler så är en säkerhetsspanjolett godkänd och bra!
Det är inte så krångligt att fixa själv då man kan måttbeställa den, och priset är ungefär detsamma som en utvändig profil.
Så Verktygsgurun... det hjälper och mycket bättre!
/Jan
/Jan
Jag läste att han sökte efter nya koppelbeslag så TS kunde skruva ihop dörrhalvorna.
Givetvis blir det bättre låssäkerhet med en ny spanjolett istället för ett brytskydd.
Men det jag menade är att det inte hade hjälpt med en ny spanjolett för att skruva ihop dörrhalvorna.....
Det sitter inte spanjolett nu. Hur kan man få bra tag med kofoten i ett brytskydd? Om man ser på konstruktionen ser det avsevärt svårare ut än utan. Jag tänkte installera ett av typen C-profil. För att om möjligt förbättra skyddet lite hade jag tänkta fräsa ur en försäkning på ett par mm samt fästa profilen på dörren med genomgående vagnskruvar och mutter på baksidan i stället för de medföljande utanpåliggande skruvarna.
Dessutom är dörren larmad med magnetkontakt på yttre halvan så om någon börjar bryta på den går förhoppningsvis larmet innan dörren är helt öppen.
Alternativet är förstås att inte göra något alls och hoppas på att tjuven skräms iväg av larmet innan han hunnit förstöra något.
